  CATIA V4 Administration
  Catia startet nicht, Fehlermeldung gefunden
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia startet nicht, Fehlermeldung gefunden (295 mal gelesen)
Gerhard1610
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard1610 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard1610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard1610
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo mal wieder, ich habe es jetzt mal geschafft die Fehlermeldung im sich nur kurz öffnenden Fenster bei Catiastart (V4.2.4,AIX 4.3.3) zu lesen.
:  /home/catadm/bin/analysis_on[3]: catini:  nicht gefunden
dann habe ich noch folgendes gefunden
Bei datei / usr/catia424/cfg/code/bin:
Process interrupted
Stopped atd 15:42:04
JS0PSC nicht gefunden
Warning
Cannot find JS0PC (load)
ACTION -à  check $PATH environment variable
vielleich kann mir jemand von euch weiterhelfen.
grüsse
gerhard
ps das Problem mit der anderen Maschine hab ich jetzt gelöst und eine Antwort zu meinem Beitrag erstellt
Catrin
SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP2
IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP2
DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R12SP2
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Das sieht aus, als haette der catadm keinen Pfad, in dem catia gefunden wird - sprich catadm weiss nicht, wo die Routine catini drin steht.
Ursache ???
Eventuell Installation neu gemacht und catadm nicht angepasst ?
Oder alte .dtprofile nicht angepasst ?
oder gleich gar keine Konfiguration fuer den catadm vorgenommen ?
Fehler war bei uns auch einmal: PIF bei der Installation mit neuem Namen versehen. catadm aus dem Netz benutzt (mit anderem Pfad bzw. anderer PIF-Bezeichung), der Rechner hat kein CATIA gestartet.
Catrin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
