  CATIA V4 Administration
  CATPLOT.out wird mit altem Inhalt beschrieben
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATPLOT.out wird mit altem Inhalt beschrieben (182 mal gelesen)
MetalPat
Sehen Sie sich das Profil von MetalPat an!   Senden Sie eine Private Message an MetalPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalPat
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
Folgende Situation: Unsere Anwender haben aus Catia heraus die Möglichkeit mittels PLOT ein HPGL-File zu erstellen, welches mit dem aktuellen Namen des geladenen Modells oder der Session in einem bestimmten Verzechniss gespeichert wird. Dazu lese ich aus der $HOME/CATPLOT.out den Model-Namen bzw. Session-Namen aus. Das funktioniert auch soweit wie gewünscht, nur wird das CATPLOT.out mit falschem Inhalt gefüllt. Es kann z.B. sein, das zuerst MODEL1 gedruckt wird, und dann MODEL2. Beim plotten von MODEL2 steht dann nicht MODEL2 im CATPLOT.out-File, sondern wieder MODEL1, und so geht das Spielchen weiter bis MODELn.
Es scheint als wenn CATIA das CATPLOT.out-File nicht wirklich neu erzeugt. auch das löschen von CATPLOT.out/in schafft keine Abhilfe. Es wird immer das gleiche "alte" CATPLOT.out erzeugt.
Jegliche Hilfe wäre toll!
Grüße, Patrick
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 02. Sep. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Patrick
versuche es einmal mit folgender Deklaration:
catia.SESSION_PLOTTING_MODE=2 ;
Stefan
Stefan Inderbitzin
MetalPat
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan!
Danke für deinen Hinweis. Der Parameter ist aber schon auf "2" gesetzt. Was bewirkt den der Parameter? Im Catia Quick Decleration Reference ist er zwar zu finden, auch eine Erklärung, jedoch nichts über den Wert "2" und dessen Auswirkung.
Gruss Patrick
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Patrick,
das Zeugs ist halt schon uralt, aber ich glaube dieser Wert wurde eigens fuer das Problem gemacht.
Sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Stefan Inderbitzin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
