Thema: Catia exp / imp (725 mal gelesen)
ofm-consult Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:46 Unities abgeben:
Hallo,bin ein newbee in Catia-Administration und ich hoffe mir kann bei diesem Problem jemand einen Tip geben: Auf einer Standalone RS/6000 läuft Catia 4.2.4 und ich kann keine models importieren bzw. exportieren. Im Catia-Statuswindow erfahre ich, daß die Datei UTIU7.dcls falsche Parameter besitzt. Aber was die richtigen Parameter sind, erfahre ich nicht. Im Anhang habe ich im "error.txt" das Catia-Statuswindow gestufft. Versuche ich trotzdem einen Catiaexport bzw. -import anzustoßen, bekomme ich die Meldung: 1363-013 aixterm: The language specified with the -lang command line option is either invalid or not installed. Links unten im Catia erscheint "Process XXXX started", wobei XXXX für eine Zahl steht. Es erscheint aber kein aixterm-Window, wo ich dann erfahre, ob der Prozess durchgelaufen ist. Natürlich ist auch kein Export bzw. Import erfolgt. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:08 Unities abgeben:
Hallo Martin diese Fehlermeldung habe ich so noch nicht gesehen. Fragen : Welches AIX ? Welches CATIA PTF ? Welche LANG-Variable ? Welcher CAT_MEM - Wert ?------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:40 Unities abgeben:
Hallo Klaus,AIX 4.3.3 CATIA PTF - weiß nicht wo ich das feststellen kann LANG-Variable - die suche ich auch, wo weiß ich nicht CAT_MEM - müßte bei 5 liegen, weil normale Catia-Installation Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:55 Unities abgeben:
Hallo Martin,Wenn Du CATIA startest mit Normal Start, dann erhälst Du im CATIA Fenster z.B. VERSION 4 RELEASE 2.4 REFRESH 02 FUNCTIONAL LEVEL 2.4 Das meinte ich mit PTF. Der genaue PTF Stand ist über catinst zu erhalten. Die LANG-Variable ist zu erhalten, wenn Du ein X-Fenster öffnest und dor einfach mal echo $LANG eingibst. Normalerweise sollte dann de_DE oder en_US herauskommen. Mach dann auch mal echo $CAT_MEM ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:26 Unities abgeben:
Hallo Klaus,im Catia-Normal Start-Fenster steht: VERSION 4 RELEASE 2.4 FUNCTIONAL LEVEL 2.4 - kein REFRESH $LANG=en_US $CAT_MEM=5 PTF-Stand konnte ich über catinst nicht herausfinden (habe natürlich unter root abgefragt). Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:16 Unities abgeben:
Hallo Martin, welchen catadm benutzt Du, hoffentlich den catadm für 4.2.4------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:30 Unities abgeben:
Hallo Klaus,gibt es da Unterschiede bei den catadm? Ich benutze den einzigen catadm, der auf der Maschine ist. Die Catia 4.2.4 Installation ist eine Neuinstallation gewesen, da dürfte es nur einen catadm geben, oder? Oder meinst Du ob ich noch einige Konfigurationen vornehmen muß? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:36 Unities abgeben:
Hallo Martin, genau das ist das Problem. Bei jeder Neuinstallation eines neuen Releases muß in jedem Fall der catadm neu erstellt werden. Es ist prktisch nicht möglich, ein alten catadm zu verwenden. Er wird über catinst erstellt, ebenso der Standard catusr. Bitte sei vorsichtig, daß Du den catadm für 4.2.2 nicht zerstörst.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:45 Unities abgeben:
Hallo Klaus,die Maschine ist komplett neu installiert worden, d.h. neues AIX 4.3.3 und neues CATIA 4.2.4 drauf. Es gab auf der Maschine vorher kein CATIA 4.2.2 auf der Maschine, somit kann es keine Zerstörung eines catadm unter CATIA 4.2.2 gegeben haben. Deshalb bin ich ja so verwundert, daß ein Catia Export bzw. Import nicht läuft. Auch eine aixterm Ausgabe sollte eigentlich kommen, damit ich feststellen kann, ob alles klar gelaufen ist. Aber kein aixterm Fenster erscheint. Stattdessen bekomme ich die Fehlermeldungen, wie schon im error.txt beschrieben. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:55 Unities abgeben:
Hallo Martin, wie bist das CATIA installiert worden ? Ist der catadm im catinst ebenfalls neu gemacht worden ?------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:58 Unities abgeben:
Hallo Klaus,der catadm, bzw. die catuser sind über catinst neu erzeugt worden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:01 Unities abgeben:
Hallo Martin, schade, ich habe geglaubt wir hätten es.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:12 Unities abgeben:
Hallo Martin, warum das Fenster nicht aufgeht, geht aus der Fehlermeldung :1363-013 aixterm: The language specified with the -lang command line option is either invalid or not installed. hervor. Bitte frag mich nicht, wie sie zustande kommt. Anderer Vorschlag : Installiere CATIA noch einmal komplett neu ! ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zack Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:59 Unities abgeben:
Hallo Zusammen,Eine kurze Bemerkung zur Bedeutung der Fehlermeldungen, bzw. Warnungen: Es wird hier reklamiert, dass in der Datei UTIU7.dcls einigen Variablen Werte zugewiesen werden, diese Variablen aber zuvor nicht deklariert wurden. Es fehlt etwas in der Art wie: CATCMD.COMMAND.DETSPACE.UBLMSA.* = :LOGICAL ; Was genau diese Variablen tun, weiss ich nicht, aber man muss CATIA sagen, um welchen Typ Variable es sich handelt bevor man einen Wert vergibt. Aber das Hauptproblem scheint tatsächlich eine falsche Spracheinstellung zu sein: der Wert $LANG=en_US klingt eigentlich richtig, aber anscheinend fehlt bei Deiner CATIA Installation die entsprechende Sprachunterstützung. Kann es sein, dass beim installieren und Erzeugen des catadm für CATIA PRIMARY WORKING LANGUAGE etwas anderes als English United_States gewählt wurde ? Viel Erfolg..
erstellt am: 29. Aug. 2003 22:26 Unities abgeben:
Hallo zusammen,habe das Catia erneut installiert, weil ich die LANG-Variable nicht umstellen konnte. Die LANG-Variable war in der Tat verschieden einmal en_US unter catadm, bzw. catusr und german für root. Das kann natürlich nicht so funktionieren. Neben der Catia-Installation mußte ich das Betriebssystem neu aufsetzen. Und jetzt funktioniert alles reibungslos, auch der Catia Import oder Export. Danke für die Mithilfe, dies hat mir mehr über die Hintergründe und das Zusammenspiel einer guten Catia-Installation gezeigt. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
