Thema: CATIA 4.2.4 startet nicht (443 mal gelesen)
toomi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.08.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:19 Unities abgeben:
Hallo zusammen,ich hoffe ich finde in diesem Forum eine Antwort auf mein Problem! Seit ein paar Tagen startet CATIA 4.2.4 nicht mehr. CATIA 4.2.2 dagegen problemlos. Ich stelle mal den die Fehlermeldung mit ins Forum, in der Hoffnung das mir jemand weiterhelfen kann. schon mal besten Dank in Voraus toomi *** REQUIRED LICENSES REQUESTED *** AD5C410 LICENSE OK ***** LICENSING CONFIGURATION ***** PRODUCT GRANTED AD5C410 = CATIA.Mech.Advanced Design and Detailing Configuration ************************** DECLARATION SOFTWARE WARNING ************ DCL009300 CATIA.PRJTABLE PARAMETER CANNOT BE MODIFIED -------------------------------------------------------------------- BECAUSE IT IS LOCKED **LOCATION OF ERROR: CURRENT FILE NAME : /home/user/xxxxxxx/USER_PRJ.dcls SOURCE LINE NUMBER : 49 CURRENT SOURCE LINE : ******************************************************************** ************************* DECLARATION SOFTWARE WARNING ************* DCL009940 FATAL INTERNAL ERROR OCCURRED ------------------------------------------------------------------- WHEN ANALYZING CATCMD.COMMAND.MODSPACE.MO PARAMETER **LOCATION OF ERROR: CURRENT FILE NAME : /usr/catia424r2/cfg/dec//CATCMD.dclo : SOURCE LINE NUMBER : 0 SOURCE LINE : DECLARATION SERIES NAME : CATCMD PROGRAM NAME : DCLVWR 2 PROGRAM ERROR CODE : 767 ******************************************************************** ************************* DECLARATION SOFTWARE WARNING ************* DCL009990 FATAL INTERNAL ERROR OCCURRED IN DECLARATION SOFTWARE -------------------------------------------------------------------- **LOCATION OF ERROR: DECLARATION SERIES NAME : CATCMD PROGRAM NAME : DCLUNI 0 PROGRAM ERROR CODE : 9940 ******************************************************************** CATRACE FILE : /catroll/catiav4.catrace CATIA : MGLERR => ERROR DURING FUNCID INITIALIZATION => LOAD OF CATCMD POOL FAILED ==> 9940 *-----------------------------------* * CATIA : NO ABNORMAL END RECOVERY * *-----------------------------------* Ended at 14:00:13 ==================================================================== ERROR IN CATIA . RETURN CODE IS 0 . ERROR CODE IS 1 . Maximum authorized restarts reached. ==================================================================== Press Enter to continue:
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:57 Unities abgeben:
hallo toomi,stop den Lizenzserver mit catlicst über eine unixshell, dann sollte CATIA beim Neustart unter 4.2.4 wieder starten. Es kann sein, dass das System die Lizenz der 4.2.2 nicht freigibt. Gruß
Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toomi Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:11 Unities abgeben:
Hallo Günter,besten Dank für Deinen Tip, aber das ist nicht die Ursache. Es ist alles beim alten. Die Fehlermeldung ist gleich und CATIA 4.2.2 startet und CATIA 4.2.4 nicht. Gruß toomi
Stefan_I Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.5 PTF29 AIX4.3.3-ML11 AIX5.2-ML05 IRIX6.5.8
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:57 Unities abgeben:
Hallo Günter,versuch doch einmal den Admin von 424 zu loeschen (oder umbenennen) und erzeuge ihn noch einmal neu mit dem catinst damit du eine saubere Umgebung kriegst. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:36 Unities abgeben:
Hallo !Also mit Lizenzen hat der Fehler so überhaupt nichts zu tun. Ursache ist eine fehlerhafte Deklaration. Deine USER_PRJ.dcls hat einen falschen Eintrag , woraus wahrscheinlich alles andere resultiert. Die 1. Meldung besagt daß in Zeile 49 der USER_PRJ.dcls was auch immer du da reingeschrieben hast, einen Fehler verursacht. Die USER_PRJ.dcls ist keine Defaultdatei von Catia sonder was selbst- geschriebenes. Sieh mal dort nach. Irgendetwas wurde möglicherweise dort in den CATCMD-Zeilen verändert. Werden dort deine Catia-Menus deklariert ? Auf jeden Fall ist dort ein Eintrag, der nicht weiter von Catia verstanden wird. Ohne Menu, kein Catia. Wie soll Catia dann starten ? Jens ------------------ Systembetreuer [Diese Nachricht wurde von ijne am 25. August 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ijne am 29. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
