Thema: i4blt, can´t open display (195 mal gelesen)
Gerhard1610 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2003
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:33 Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie man eine Netzwerklizenz in das tool i4blt einträgt? bei mir kommt nach eingabe von "./i4blt" immer die Meldung: " Error: Can´t open display"für tipps wäre ich sehr dankbar grüsse gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:25 Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ich vermute, daß Du Dich remote auf dem Lizenzserver angemeldet hast (telnet oder rsh). Da i4blt eine X-Anwendung ist, mußt Du zuerst ein xhost lizensservername oder xhost + machen und dann die telnet Session eröffnen. In dieser Session mußt Du dann noch ein export DISPLAY=<hostname auf dem Du bist>:0.0 eingeben. Dann sollte das i4blt funktionieren.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:41 Unities abgeben:
hallo klaus. Ich bind lokal auf dem Server angemeldet, auf dem auf der Lizenzserver läuft. daran kann es also nicht liegen, trotzdem danke für deinen Tipgruss gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:00 Unities abgeben:
Hallo Gerhard, hast Du einen su - gemacht, dann dieselben Kommandos.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:14 Unities abgeben:
Hi, <xhost +> muss natürlich in einem "Ur-Fenster" ausgeführt werden - vielleicht bietet Dein Server aber auch gar kein X oder das Terminal ist nicht grafikfähig ...? Im Zweifelsfall buchst Du die Lizenz einfach unter Nutzung des ASCII-Modes ein: <i4blt -a -n SERVERNAME -f LIZENZDATEI>. Eine Liste mit Optionen erhälst Du mit <i4blt -h>.Grüsse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
