  CATIA V4 Administration
  Namenskonvention erzwingen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Namenskonvention erzwingen (203 mal gelesen)
Tyrennis
Sehen Sie sich das Profil von Tyrennis an!   Senden Sie eine Private Message an Tyrennis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tyrennis
Icem, Catia
UNIX
... windows ...
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi out there,
ich quäle mich jetzt einiger Zeit mit Catia V4 (in drei Niederlassungen) und muss halt leider immer wieder feststellen, dass manche User Daten-schweinchen sind ... aus diesem Grund würde ich gerne wissen, ob ich eine Namenskonvention (mit CATIA-Bordmitteln) beim Speichern von Modeln erzwingen kann  (z.B $USER_Filename_$DATE)... denn Vorgaben taugen nichts, wenn sich keine Sa... daran hält  ....
THNX im voraus
P.S: Ich würde auch gerne die Anzahl der Zeichen für den File-namen begrenzen
***** Ein echter Admin fällt nicht vom Himmel, aber mindestens einmal auf die Schnauze *****
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Tyrennis,
es gibt da schon ein paar Moeglichkeiten. Mit Deklarationen kannst Du einiges machen.
siehe CATIA Solutions Quick Reference Unix Workstations
z.B.  catia.CHARACTER_RANGE_FOR_MEMBER_NAME
Dann gibts noch die User Inserted Programs (UIP), die aber doch einiges an Programmierkenntnissen erfordern.
siehe CATIA Solutions Application Programming Interface Reference Manual
Stefan Inderbitzin
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 18. Jul. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Tyrennis,
man kann nur festlegen, aus welchem Zeichensatz man sich bedienen kann und wie lang der Name werden darf. Eine automatische Namenssegmentierung ist nicht von vorneherein möglich!
Das funktioniert allerdings prima per Makroprogrammierung (was aber nicht heisst, dass man einen Namen nicht auch von Hand setzen kann). Da habe ich aber leider keine Aktien 'drin.
Grüsse, Markus
cucumberman
Sehen Sie sich das Profil von cucumberman an!   Senden Sie eine Private Message an cucumberman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cucumberman
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zusammen
A.
Die Namensvergabe kann man über die CATEXI Routinen steuern. Das bedeutet aber einen Programmieraufwand und C oder Fortran.
Näheres dazu gibt es im "software Administration Guide"
B.
Man kann die Länge der CATIA Modellnamen mittels der DCLS
CATIA.FILE.MAX_LENGTH = 70;
festlegen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
