Thema: Probleme mit den Environments (782 mal gelesen)
talpa Mitglied
 Beiträge: 324 Registriert: 19.08.2002 Catia V4.2.4 Catia V5R10SP5 SUN Blade 1000 SUN Solaris 2.8
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:13 Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits! Ich hatte leider noch keine Schulung im Bereich Catia-V4-Administration, muss mich aber trotzdem darum kümmern. Seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem:Beim Importieren eines firmenspezifischen Projectfiles muss man, bevor man überhaupt importieren kann, einen Namen in der USRENV deklarieren, z.B.: catia.PRJTABLE = '"/home/...","MB_PRJ"'; Man hat mir gesagt, dass man für den Namen der Projektumgebung idealerweise ein Kürzel des OEM's nehmen sollte. In diesem Fall also MB_PRJ für Mercedes Benz-Project-File. Es ist jetzt aber schon mehrmals vorgekommen, dass ich anscheinend andere Namen gewählt habe, als die Firmen, von denen ich Daten erhalten habe. Wenn ich diese Daten dann unter dem entsprechenden Environment geöffnet habe, gab es einen Projectfile-Konflikt: MODEL CONFLICT WITH PROJECT FILE MODEL TITLE: STARTMODELL THERE IS A CONFLICT WITH THE PROJECT FILE: PRJTABLE BECAUSE THE PROJECT FILE ASSOCIATED TO THIS MODEL IS: MB_PRJ Vergleicht Catia also nur die Namen der Project-Files? Wenn ja, gibt es irgendeine offizielle Liste, wie die einzelnen OEM's ihre Project-Files abkürzen und wo kann ich die finden? Kann ich die bestehenden Environments (die mit falschem Namen) dann einfach umkopieren bzw. umbenennen oder muss ich sie unter anderem Namen neu importieren? In diesem Fall müsste ich dann leider auch alle in diesem Environment bearbeiteten Modelle ex- und wieder importieren :-( Vielen Dank für Eure Hilfe und einen sonnigen Tag noch! Gruß, Talpa
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:22 Unities abgeben:
Guten Morgen, der Namen der Projecttable kann frei gewählt werden. Soweit ich weiß, gibt es keine offizielle Liste (schau trotzdem mal bei der CEG Gruppe http://www.ceg.de/ nach) der Namen der Projecttable. Allerdings ist die Sache nicht verloren. Du kannst Dir den Namen der Projecttable aus dem Exportfile holen mit der CATIA-Utility CATSUMR. Folgende Einstellungen : INPUT FILE FORMAT/MEDIUM : SEQUENTIAL FILE INPUT FILE : <Name mit Pfad> MEMBER SELECTION CRITERIA : ALL ... LIST : ALL INFORMATION EXECUTE Jetzt bekommst Du die Informationen, die Du benötigst und kannst der Projecttable den richtigen Namen geben.Klaus ------------------ Klaus
- IBM RS/6000
- AIX 4.3.3 ML10
- CATIA 4.2.4 Ref2
- CATIA V5R9SP4
- VPM 1.5 PTF11
fg Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:37 Unities abgeben:
Tag allerseits, doch, ein paar sind festgelegt: VW/AUDI - PRJTABLE BMW - PRJTABLE DC - CATIA.PROD.PRJ.MAP Hoffentlich hilft das weiter. Schöne Grüße, fg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2003 15:23 Unities abgeben:
Hallo Talpa, Beim Import des CATIA -Modells gibts Du die CORPRJ TABLE an. Hier wirst Du bei einem neuen Austausch eine Correspondence table angeben, die noch nicht existiert. Das File kannst Du Dir in einem Editor anschauen. Es enthält nur den Namen der Projecttable des Senders und des Receivers. Solltest Du einen erneuten Austausch machen, so solltest Du auch dieselbe Correspondence table verwenden.Klaus ------------------ Klaus
- IBM RS/6000
- AIX 4.3.3 ML10
- CATIA 4.2.4 Ref2
- CATIA V5R9SP4
- VPM 1.5 PTF11
talpa Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:34 Unities abgeben:
Hallo Klaus, hallo FG,vielen Dank für Eure Hilfe! Allerdings sind mir zwei Sachen noch unklar: Ich kann mir also mit dem Utility CATSUMR die Export-Datein der mir zugesendeten Modelle auslesen und daran erkennen, wie der Projecttable dort benannt ist. Nur mal angenommen, ich will mein Environment entsprechend anpassen, dann muss ich es doch zuerst erneut importieren. Vor dem Import muss ich in der USRENV den neuen Namen deklarieren. Abschliessend muss ich dann noch sämtliche Modelle dieses Environments unter dem alten Projecttable-Namen exportieren und unter dem Neuen importieren. Sonst würde es beim Öffnen zu einem Konflikt kommen. Ist das so korrekt? Wenn Klaus Recht hat, dann kann ich aber alles so lassen, wie es ist, da man den Namen der Projecttables frei wählen kann. Zumindest habe ich unter www.ceg.de nichts entsprechendes gefunden. Das wäre mir natürlich am Liebsten! Außerdem: Bisher habe ich beim Importieren unter CORPRJ TABLE und CORFIC TABLE immer beliebige Phantasienamen eingegeben, beispielsweise "otto" und "hugo". Bei nächsten Mal habe ich die Namen abgeändert oder durch eine fortlaufende Zahle ergänzt, da mit dem gleichen Namen der Import abgebrochen wurde. Ich habe den Sinn / Vorteil dieser beiden Angaben noch nicht verstanden. Unter welchen Umständen nutze ich immer die gleichen Namen und welche Bedingungen müssen diese Tables erfüllen? Ich habe auch schon gesehen, dass bei bestimmten Konfigurationen die Felder für diese bei Tables inaktiv waren. Wann ist das sinnvoll und wie wird das gemacht? Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:35 Unities abgeben:
Hallo Talpa,Üblicherweise hat man ein eigenes Project für jeden Kunden/Partner, mit dem man Datenaustausch hat. Ausnahme : man arbeitet mit Partnern zusammen, die die gleichen Project-Parameter benutzen (siehe CEG-Projectfile). Normalerweise (das ist auch das sicherste Verfahren) hat man eine Multiprojekt Umgebung. Als Beispiel hat man eine Projektumgebung für XXX, eine andere für für YYY. Vor dem Import muß man dann diese Projektumgebung aktivieren und kann dann mit der entsprechend benannten CORPRJ und CORFIC Table importieren. Der Name sollte für denselben Partner immer derselbe sein. Der Hauptgrund (aber nicht nur) für eine Multiprojektumgebung ist die Einstellung des Model Dimension Parameters (STANDARD/MODEL/FWD). Sie können sich je nach Abmessungen sehr unterscheiden. Eine Änderung dieses Parameters kann heftige Konsequenzen haben, ein Merge mit Modellen unterschiedlicher Model Dimensions ist nicht möglich. Klaus ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:23 Unities abgeben:
Hallo Klaus,da habe ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt. Die Prozedur, die Du beschreibst, habe ich schon verstanden und arbeite auch seit zwei Jahren auf diesem Wege. Die beiden Parameter CORPRJ und CORFIC TABLE habe ich allerdings noch nie genutzt bzw. immer irgendwelchen Schwachsinn dort eingetragen. Trotzdem hat es immer funktioniert. Meine Frage war, welchen Sinn machen diese beiden Parameter überhaupt und wann wende ich sie an? Viele Grüße Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:32 Unities abgeben:
Hallo, dann, wenn Du einen regelmäßigen Datenaustausch mit denslben Partnern hast. Dann kannst Du auch dieselben CORPRJ und CORFIC Tables anwenden.Beispiel : Firma XXX dann verwendest Du immer PRJXXX und FICXXX. In diesem Fall ist sichergestellt, daß die Modelle immer zu denselben Projecttables gehören. Es kann durchaus auch sein, daß in der Parnetfirma das Projectfile sich ändert. Dann hast du mit Deinem Verfahren keine Kontrolle beim Import. In dem anderen Verfahren bekommst Du eine Fehlermeldung, der import geht zuerst nicht. Nach Abklärung der Details kannst Du entscheiden, ob der Import mit einer neuen Benamung durchgeführt wird oder ob Du die CORPRJ und CORFIC editierst und Du den Import dann erneut machst. Eventuell mußt Du dann sogar das Projectfile komplett ändern. Klaus ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:59 Unities abgeben:
O.K., jetzt habe ich es verstanden!Was genau steht denn dann in den beiden Tables drin? Ist das wichtig für mich, oder nutze ich das wirklich nur zum Überprüfen, dass keine Änderungen stattgefunden haben? Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2003 16:03 Unities abgeben:
Hallo Talpa,es ist nicht ganz wichtig, aber Du kannst Dir die Files mit einem Textviewer anschauen. Es sind beides ASCII Dateien. Es ist recht interessant. Klaus ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:51 Unities abgeben:
Hallo Klaus,ich habe mich jetzt ein bißchen mit CATSUMR beschäftigt. Allerdings finde ich im CATSUMR-Export-File nirgendwo den Namen der Project-Table, dafür aber unter der Überschrift Project-File folgende Informationen: Attribut Source Code Page ISO 8859-1 Session Code Page ISO 8859-1 Material Source Code Page ISO 8859-1 Session Code Page ISO 8859-1 etc. Wo finde ich denn jetzt den Namen der Project-Table? Oder kann es sein, dass der Name im Export-File gar nicht enthalten und somit unwichtig ist? Verglichen werden beim Import dann nur die angegebenen Code-Pages. Vielen Dank für Deine Hilfe! Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:47 Unities abgeben:
Hallo talpa,Du hast recht, bei Sequential Files steht der Projektname nicht im CATSUMR Output, nur bei CATIA Modellen. Allerdings bezeiht sich mein Kommentar auch auf die Correspondence Tables, hier steht der Name drin (in CORPRJ TABLE). Diese Datei wird allerdings erst beim Import erzeugt. Klaus
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:19 Unities abgeben:
Hallo Talpa !Das Forum reicht nicht aus, um alle Fragen zu beantworten. Für Catia V4 gibt es einen Stapel Bücher ( englisch und in blau ) wo alles enthalten ist, Administration, Deklaration und Handling. Projectdeklaration, Startmodeldeklaration und andere spezifische Dinge kannst du am sichersten über die Zuliefererseiten der Hersteller erfahren. Da sich teilweise Änderungen ergeben nützt diesbezüglich der beste Ratschlag im Forum nur bedingt. Häufig verlangen die Herrsteller auch noch besondere Software, bei Daimler z.B. Zuliefererpaket ( Tandem), Q-Checker, SAM. Dadurch ergeben sich zusätzliche Deklarationen, in Tandem ist auch das neueste Projectfile enthalten + Libraries. Keine Sache von 5 Minuten, dazu solltest du dir mal richtig Zeit nehmen. Wenn du das Thema Deklaration nicht verstanden hast, kann es passieren, daß du dir das Leben richtig schwer machst. Adminschulung ist absolut sinnvoll, um die ersten Schritte von der pike auf zu lernen. Der Rest ist Erfahrung. Du solltest dazu mit den erfahrenen Jungs eurer Supportfirma zusammenarbeiten. Leider hat da jede Supportfirma ihre eigenen Vorstellungen von optimaler Deklaration. Gruß Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
