  CATIA V4 Administration
  xceed und catiav4 fehler!
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   xceed und catiav4 fehler! (193 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo,
ich bekomme mit exceed folgenden fehler, wenn ich versuche catiav4 zu starten! was ist zu tun? (z.B. xclock und perl progs laufen!)
--MessageWindow--
Action: Reload Resources [Error]
The request to service this action has failed for the following reason:
TT_ERR_NO_MATCH There is no running program to handle this message, nor is there a static ptype to start such a program. Check whether the application needs to install ptypes using tt_type_comp(1). Use tttrace(1) for more information on the message which is causing the problem.
giovane
erstellt am: 10. Jun. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
habt ihr spezielle opengl driver installiert?
beim aufruf von:
catini -XM
bekomme ich mit exceed:
Can't find a suitable visual for OpenGL, exiting
                          Ended at 12:54:47
                          ERROR IN CATIA .
                          RETURN CODE IS 1 .
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
