 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: DISPLAY Umlenkung von SUN!? (1117 mal gelesen)
giovane Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 31.08.2002
erstellt am: 30. Mai. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir sagen, wie und womit man das DISPLAY einer SUN Solaris umgelenkt z.B. auf IBM AIX oder WINDOWS bekommt und auch CATIA V4 starten kann!? Wäre über Infos und ggf. Anleitung hierzu sehr dankbar, da derzeit vergeblich versuche diese hinzubekommen! Danke IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giovane
Guten Morgen ! X-Umlenkung ist auf Unix überall gleich. 1.Schritt: Das lokale Display freigeben mit xhost <ferner Rechner> oder für alle einfach xhost + eingeben. 2.Schritt: Auf dem Remoterechner einloggen, 3.Schritt: export DISPLAY=<eigener Rechner>:0.0 ( anstatt des Namens des eigenen Rechners, kann man auch die IP-Adresse eingeben ) 4.Schritt: Catia auf dem fernen Rechner starten ( Environment muß gesetzt sein , die Icons des CDE hat man jetzt natürlich nicht mehr ) Displayumlenkung zum PC funktioniert nicht. Viel Spaß Jens ------------------ Systembetreuer IP |
giovane Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das funktioniert bei Dir auch bei einer SUN!? Bei uns funzt das bisher leider nicht, dass wir Catia remote auf einer SUN starten! IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giovane
Das MUSS funktionieren, so wie Jens beschrieben hat! Vielleicht stimmt etwas anderes nicht, funktioniert denn der xhost-Befehl? Was bekommst Du für eine Meldung, wenn Du den absetzt? Und welche Meldung bekommst Du, wenn Du ein X-Programm starten willst (z.B. CATIA, ich würde es aber auch mal mit einem einfacheren testen, xclock oder xterm)? Und sind alle Betriebssystemparameter klar für graphische Darstellungen? Grafische Oberflächen von Unix kann man sich nur mit Programmen wie Exceed auf einen PC holen, je nach Anwendung ist davon aber eher abzuraten. Dazu gab's schon mal einen Thread ... Markus IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giovane
Hallo giovane! Beschreib deinen Fehler, mit einem "geht nicht" kann dir keiner helfen. Kann das Display nicht geöffnet werden ? Startet Catia vielleicht über ein Script, welches die Ausgabe des Displays nur lokal macht ? Exceed ist für Catia aufgrund der umfangreichen Grafik des Catia nicht wirklich geeignet. Gucken kann man mal, aber darüber arbeiten eher nicht. Jens
giovane Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist ein fehler der mit der opengl darstellung zu tun hat! aber ich werde den fehler noch genau heraussuchen, jedoch bin ich derzeit leider nicht in der lage mich an die maschine zu connecten! gruss
IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giovane
Zur Ergänzung: Wir haben ähnliche Konflikte bei der Umlenkung von SGI(Fuel) zu Sun (Blade2000). Wenn da nicht alle Patche installiert sind und die Grafik optimal supportet wird, gibt´s Grafikprobleme. Ein Patentrezept hab ich leider auch nicht. Wenn man alles einfach "draufknallt" kommt man auch nicht weit. Aber trotzdem sollte etwas sichtbares herauskommen, teilweise bringen Grafikprobleme den X-Server zum Absturz. Dann ist schluß mit lustig. Alles schon erlebt und behoben. Jens
EnricoPallazo Mitglied Technical Sales
 Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giovane
Catia V4 Sun läuft auf WRQ Reflection X einwandfrei und performanter als auf der Sun Maschine selber. Arvin Meritor arbeitet damit bereits. Bei Fragen einfach mich anmailen. IP |
