Thema: Date in CATIA (191 mal gelesen)
JFS Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 18.03.2003 CATIA V4.2.4 - HP-UX CATIA V5R12SP3-SP4 - HP-UX
erstellt am: 16. Apr. 2003 08:55 Unities abgeben:
Hallo !mit welcher Routine findet CATIA die Uhrzeit heraus ? Der Hintergrund : ich habe auf eine HP-UX WS folgendes Problem : - command date gibt : 9.30 am - CATIA-Write von einem Model : 8.30 am Warum ?? Danke JFS
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:27 Unities abgeben:
Hallo !Wir hatten ein ähnliches Problem. Check mal die Zeit und auch die Zeitzonen auf Server und Client. Sind diese unterschiedlich dann hast du den Effekt. Dein Fehler deutet auf den Zeitzonenunterschied hin. (ob MET oder UTC )daher diese eine Stunde. MET ist eine Stunde weiter als GMT(=UTC) D.h. euer Model wurde 8:30 UTC abgespeichet das entspricht 9:30 MET . (Server UTC , WS -> MET ) Jens.
------------------ Systembetreuer [Diese Nachricht wurde von ijne am 16. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFS Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:52 Unities abgeben:
heißt das, daß auf einen "mount" filesystems, bei FILE/WRITE die Uhrzeit vom Server genommen wird, und nicht die vom Client ?hast du auch Probleme mit Lizenzen gehabt ? bei mir ist trotzdem alles gut gelaufen, und es wundert mich ! Danke JFS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:30 Unities abgeben:
Hallo, es müßte die Zeit des Servers genommen werden. CATIA toleriert einen gewissen Zeitunterschied, ich weiß allerdings nicht genau, wie groß dieser sein darf.Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
