  CATIA V4 Administration
  Druckproblem member does not exist
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Druckproblem member does not exist (141 mal gelesen)
AP_ferenc
Sehen Sie sich das Profil von AP_ferenc an!   Senden Sie eine Private Message an AP_ferenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AP_ferenc
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi an alle,
Ich hab CATIA V4.24 auf einer RS6000 mit AIX.
Nach mehrmaligem drucken (im Space)weigert er sich diese auszuführen. Erst nachdem ich den cattmp gesäubert hab (roll file gelöscht z.B.) kann man wieder drucken.
Gibt es eine möglichkeit diese Fehlermeldung zu umgehen oder brauch ich ein Script das den cattmp regm. säubert?
Danke und Gruß Ferenc
Catrin
SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP2
IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP2
DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R12SP2
erstellt am: 07. Apr. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Man kann das temp-Verzeichnis auch etwas vergroessern.
Aber das Hauptproblem ist, dass beim Drucken ein File erstellt wird, dies umgerechnet wird in das Druckformat vom Drucker und dann erst an den Drucker selbst geschickt wird. Um unguenstigsten Fall kannst Du also ein und dieselbe Datei 3Mal zur gleichen Zeit auf dem Rechner haben und wenn dann nicht genug Platz ist, wird nicht mehr gedruckt.
Wir umgehen dieses Problem ein klein wenig, indem wir in die plotcfg-Dateien eingetragen haben, dass das Plotfile aus CATIA in einem explizit genannten Verzeichnis (meistens plots im Home das Anwenders) abgelegt wird, damit entlasten wir etwas das temp.
Du solltest auch mal schauen, ob die Plot-Dateien nach erfolgreichem Plotten wieder geloescht werden !
Beste Gruesse
Catrin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
