Thema: Move (110 mal gelesen)
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:21 Unities abgeben:
Hallo zusammen !Wir haben ein kleines Problem mit dem Move-Befehl. Wir möchten nicht Save as und dann das Originalmodell löschen, sondern direkt ein Move. Dabei tritt folgender Fehler auf: Member not found Routine: GIFCOP Code: 1994 Wer kann mir helfen. Alles andere ist ok. Ansonsten findet Catia alles, was zum Modell gehört.
Danke. ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:25 Unities abgeben:
Hallo Jens,- funktioniert der mv auf BetriebsystemEbene? - funktioniert ein CATIA COPY? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator
 Beiträge: 906 Registriert: 12.12.2000 SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP2 IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP2 DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R12SP2
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:40 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ijne: Hallo zusammen !Wir haben ein kleines Problem mit dem Move-Befehl. Member not found Routine: GIFCOP Code: 1994
Klingt so, als wuerdet Ihr die Modelle nicht ueber CATIA-Deklaration-File sindern ueber UNIX-File-Tree aufrufen. Dann tritt dieser Effekt auf, weil CATIA MOVE nur in ihm bekannten Model-Verzeichnissen unterstuetzt. Gutes Gelingen Catrin
ijne Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:59 Unities abgeben:
Hi !1. Im Betriebsystem funktioniert alles, die rechte stimmen. 2. Wir gehen nur über die Deklarationen.Copy funktioniert. Danke trotzdem. ------------------ Systembetreuer [Diese Nachricht wurde von ijne am 04. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2003 10:07 Unities abgeben:
Hallo Jens,ich habe gerade einen Move mit CATIA-Mitteln über a) die File-Funktion und b) die motif-Leiste durchgeführt. Hat beides funktioniert. Wir hatten schon eigenartige Effekte, wenn einzelen Modelle in den betroffenen Töpfen (wegen UNIX-Rechten) nicht aus CATIA lesbar waren. Versuche doch 'mal aus einem Topf, der nur Dein Modell enthält in einen leeren Topf zu verschieben. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
