  CATIA V4 Administration
  wenn catsite.PRJMODEL auf
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   wenn catsite.PRJMODEL auf (356 mal gelesen)
mach4
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich hab da ein kleines Problem, damit ich Models öffnen kann mußte ich in meiner vw.dcls Datei die Catsite.PRJMODEL auf "true" setzen, gut alles schön, allerdings verschwindet im CATIMP-Utility das Eingabe-Fenster von "CORPRJ TABLE", da ich nicht den GRund kenne sagt ihn mir doch bitte.
Vermute nur weiß aber nichts genaues :-(
hajoraki
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo mach4,
mit diesem Table wird normalerweise der Abgleich von PATTERN und ANNOTATIONS zwischen den referenzierten PROJECT-Files im Empfangssystem und dem empfangen Modell synchronisiert - soweit das möglich ist.
Bei Modellen aus einer Umgebungen mit embedded-Projekt liegen die entsprechenden Info´s direkt im Modelle ohne externen Verweis auf das Project-File. Der CORPRJ-Table ist deshalb nicht mehr notwendig.
Die Einstellung für VW ist mit "true" auch korrekt.
servus
hajoraki
mach4
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke wieder was gelernt
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
