  CATIA V4 Administration
  Model von CD lesen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Model von CD lesen (243 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallöchen,
ich habe eine Cd Bekommen auf welche zwei Modelle gespeichert sind. Dies möchte ich nun gern in Catia V4 öffnen bzw. einlesen. Ich habe das noch nie machen müssen und bin jetzt ziemlich hilflos.Kann mir bitte jemand die Schritte aufschreiben, wie ich vorgehen muß?
Gruß Annett
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Anett !
Wenn es schon Modell-Daten sind kannst du sie in einen deiner
deklarierten Modelltöpfe kopieren,
ansonsten, wenn es export-Files sind mußt du diese
Daten mit Catimport im Catia von der CD in einen deiner
Töpfe importieren.
Jens
Systembetreuer
cabec
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi.
Du weißt, dass du die CD vorher mounten musst, um an deine Modell zu kommen? Oder du musst dir die Dateien per FTP oder Samba auf deine UNIX-Kiste ziehen.
Evtl. bekommst du auch eine Meldung bzgl. Embedded Project. Da muss dann eine Variable deklariert werden:
CATSITE.PRJMODEL = TRUE ;
Gruß, Carsten.
Annett
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Vielen Dank für die Antworten, werde es ausbrobieren sobald ich die CD habe.
Gruß Annett
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
