  CATIA V4 Administration
  2. Catia Model in einer Anwendung lässt sich nicht öffnen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   2. Catia Model in einer Anwendung lässt sich nicht öffnen (632 mal gelesen)
HKienle
Sehen Sie sich das Profil von HKienle an!   Senden Sie eine Private Message an HKienle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKienle
erstellt am: 25. Mrz. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Miteinander,
ich habe seit kurzer Zeit das Problem, daß ich auf meiner AIX RS6000 kein zweites Model mehr unter Catia V4.2 öffnen kann. Egal wie groß das erste Model ist, auch der Plattenplatz müsste reichen. Komischerweise geht das Fenster zum öffnen noch auf, allerdings bleibt es grau (kein Inhalt) und ich muss es mittels xkill wieder schließen.
Was kann das sein, wenn sich catia gleich ohne Meldung aufhängt? Besonders wenn das erste Model noch ohne Probleme funktioniert?
Hermann
Seraphim
Sehen Sie sich das Profil von Seraphim an!   Senden Sie eine Private Message an Seraphim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seraphim
erstellt am: 25. Mrz. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
guten abend hermann
probier doch mal, das home und das tmpverzeichnis zu säubern.
mach nen aixterm auf, dann musst du in deinem jomeverzeichnis sein (jedenfalls ist es bei uns so.) dann löscht du mal mittles "rm *.in *.out *.gl2 *.log" überschüssige files oder datenmüll aus dem homeverzeichnis. dann wechselst du ins tmp-verzeichnis und schreibst "rm *.roll *.save *.log"...
das war jedenfalls bei mir schon öfters der grund, dass eine catia-maschine gesponnen hat, wenn vorher ein löschfauler user dort war.
vielleicht klappts ja
andy
HKienle
erstellt am: 27. Mrz. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Vielen Dank für die Hilfestellung, allerdings hab ich mir die Verzeichnisse schon angesehen und ich habe auch noch genügend Platz.
Allerdings bin ich darauf gekommen, daß sich das zweite Model nur von dem Netzverzeichnis (NFS) nicht öffnen lässt. Besser gesagt das 1. Model kann ich noch aus dem NFS-Verzeichnis öffnen und ohne Probleme bearbeiten, aber sobald ich wieder File/Öffnen auswähle wird mir ein leeres Fenster angezeigt und Catia steht mit 100% CPU Last. Hernach muss ich meinen Prozess wieder killen.
Da Catia beim zweiten Öffnen sofort wieder in das NFS-Verzeichnis springen will, kann ich mir nur eine fehlerhafte NFS-Namensauflösung vorstellen...was sich auber nur unter Catia bemerkbar macht.
Über selbst die kleinsten Tipps währe ich sehr dankbar.
Herman
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 28. Mrz. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Herman,
versuch einmal folgendes script auf dem Server und dem Client laufen zu lassen (als root auf AIX):
stopsrc -s rpc.statd
stopsrc -s rpc.lockd
sleep 5
rm -rf /etc/sm /etc/sm.bak /etc/state
startsrc -s rpc.statd
sleep 5
startsrc -s rpc.lockd
Oder wenn das nichts nuetzt: Ein Check auf dem Rechner und dem Switch ob alles auf 100 full duplex gestellt ist.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 28. März 2003 editiert.]
HKienle
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
So nochmal vielen Dank für die Hilfestellung, das ganze hatte allerdings nichts mir dem Netzwerkzugriff im allgemeinen zu tun, sondern mit einem sich sehr schwer auswirkenden Missgeschick des Benutzers. Der Benutzer hat sein Model nicht .model sondern .MODEL geschrieben. Ja richtig gehört...groß geschrieben. Daraufhin stürzt Catia bei dem wiederholten Aufruf aus diesem Verzeichnis komplett ab.
Ich verstehe den Absturz von Catia zwar nicht (läuft dann wiklich mit 100% Auslastung), allerdings ist mein Problem somit gelöst.
Ich hoffe euch passiert solch ein Missgeschick nicht...
Danke nochmals für die Unterstützung
Kienle Hermann
kjung
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 02. Apr. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
das passiert nur, wenn man direkt den UNIX Filetree freigegeben hat. Nutzt man die CATIA Declaration Files, dann läuft automatisch alles richtig.
Klaus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
