Thema: License Accounting (707 mal gelesen)
maili Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:27 Unities abgeben:
Kennt jemand ein Accounting-/Monitoringtool für Catia-Lizenzen? Hintergrund ist der, dass unsere Konstruktion in 2 Firmen gesplittet wird und die Benutzung der Netzlizenzen prozentual abgerechnet werden soll in Zukunft. Dazu bräuchte ich ein Werkzeug, dass mir die Lizenznutzung auswertet. Vielen Dank im VorausEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:34 Unities abgeben:
Hallo !Man kann die Lizenzen mit ls_stat abfragen. Vorschlag: Script , in dem per ls_stat -a die Lizenzen permanent abgefragt werden, damit erscheinen die Rechner, die die Lizenzen benutzen. Sucht man mit einem grep nach dem Rechner , erscheint nur solange eine Ausgabe , wie der Rechner noch eine Lizenz benutzt. Sobald der Rechner keine Lizenz mehr zieht, ist keine Ausgaben mehr da. Nachteil: Man kann so eigentlich keine gute automatische Ausgabe der Einzellizenzen erreichen. Oder man macht sich richtig Mühe mit dem Script. Man kann aber so wenigstens die Dauer abchecken. Viel Spaß. ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:47 Unities abgeben:
Hallo,wir ermitteln die LizenzVergabe zyklisch (per cron) mittels i4blt. ls_stat kenne ich nicht. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 17. Mrz. 2003 13:10 Unities abgeben:
Hallo i4blt und ls_stat ist ziemlich ähnlich. Wir arbeiten auch so, der Nachteil ist allerdings, daß als user immer derjenige ausgegeben wird, der den catlic-Prozess gestartet hat. Wird nach Beendigung von CATIA catlicst ausgegeben, dann solte das Verfahren genau genug sein.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajoraki Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:09 Unities abgeben:
Hallo kjung,wer, wielange, welche Lizenz benutzt, darf Dich nach Gesetzeslage in Deutschland gar nicht interessieren. Man darf nur erfassen wie lange welche Lizenz ausgecheckt ist. Also Vorsicht, sonst gibts Ärger mindestens mit dem Betriebsrat. servus hajoraki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:27 Unities abgeben:
Hi, ist nicht grundsätzlich verboten! Muss aber mit dem Betriebsrat abgestimmt werden; S. auch: http://www.ecin.de/sicherheit/monitoring "... Auch wenn die Software zur Mitarbeiterüberwachung nicht ausdrücklich in der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung erwähnt wird, so bestehen doch Regelungen, die Überwachungsmechanismen im Allgemeinen reglementieren: "Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen" unterliegen der zwingenden Mitbestimmung des Betriebsrates. So schreibt es § 87 Nr. 6 des Betriebsverfassungsgesetzes vor. Dies bedeutet, dass in Betrieben, in denen ein Betriebsrat vorhanden ist, dieser dem Einsatz der Überwachungssoftware zustimmen muß. Die blosse Information des Betriebsrates reicht nicht aus. Keine Pflicht zur Mitbestimmung besteht dagegen dort, wo der Arbeitgeber arbeitsvertragliche Pflichten erläutert bzw. konkretisiert, z.B. indem er Mitarbeitern die private Nutzung des Internet generell untersagt ..." Was ist nun eigentlich, wenn es keinen Betriebsrat gibt ...? Interessant auch: http://www.bzo.de/data/materialien/dateien/INTERNET_ARBEITSRECHT.DOC Die ganze Diskussion kommt übrigens aus der Ecke E-Mail/Internet am Arbeitsplatz und die private Nutzung dieser Technik darf natürlich vom Arbeitgeber verboten werden. Dazu muss er aber das Recht haben, dieses auch zu überwachen. Wichtig ist dabei die Einhaltung des Datenschutzgesetzes und die Einschaltung eines entsprechenden Beauftragten. Die Thematik lässt sich sicher auf das Lizenz-Monitoring übertragen. Ein heikles Thema, ich recherchiere da gerade ein wenig .... Grüsse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2003 14:55 Unities abgeben:
Hallo, vollkommen richtig. Wir könnten natürlich Einzelauswertung machen, aber machen es nicht, sondern nur als Gesamtsumme, um rechtzeitig Lizenzprobleme zu erkennen, bevor sie akut werden.Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
