  CATIA V4 Administration
  CATIA V424 auf HP-UX
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATIA V424 auf HP-UX (1176 mal gelesen)
Helmut Zoellner
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
auf einer HP C3000 Workstation unter HP-UX 11.00 habe ich Catia V4.2.4 installiert. Catia startet auch, sobald ich aber ein Modell abspeichern will, wird Catia mit Fehlercode S0011 beendet.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob ich auf unseren FileServer oder auf die lokale Platte speichere.
Kennt jemand das Problem und die Loesung?
Welche HP-UX - Patche und welche Catia-PTF - Files muessen installiert sein?
Bin fuer jede Hilfe dankbar.
Gruss  Helmut
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Morgen,
Das ist ein Speicherfehler. Das kann bei der HP auch an den Kernel-Einstellungen liegen. Leider habe ich keine Empfehlungen dafür.
Dazu passen sollten dann auch die Model-Sizes ....
Grüsse, Markus
Helmut Zoellner
Catia V4/V5
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Markus,
die Maschine hat ein GByte Memory, und die Kernel-Parameter sind von der Cenit-Hotline geprueft worden. Die wissen da auch nicht viel mehr, ich soll aber noch verschiedene OS-Patche einspielen.
Danke erstmal fuer die Info.
Gruss  Helmut
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Helmut,
solltest Du mit den Patches nicht weiterkommen, dann melde Dich nochmal. Ich könnte Dir dann unsere PatchListe und unsere KernelParameter schicken (HP-UX 11.0 auf C3700).
Dirk
Helmut Zoellner
Catia V4/V5
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Dirk,
leider hat das Patchen nicht geholfen. Der Kernelparameter nfile war zu klein, hab ichjetzt mal auf 6000 gesetzt, hat auch nichts gebracht.
Sei so nett und maile mir doch die Kernel-Liste zu, ich weiss sonst nicht mehr, was ich machen soll.
Gruss von Bodensee und bis bald    Helmut
Holger_BW
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Helmut,
Deine Frage liegt ja schon eine Weile zurück, und auch wenn Du in diesem Forum keine Antwort erhalten hast, hoffe ich, Daß Du das Problem inzwischen gelöst hast. Wenn ja, könntest Du die Lösung hier veröffentlichen ? Wir haben in unserer Firma nämlich seit der Umstellung  auf CATIA 424 (HPUX11) ein ähnliches Problem. Die User berichten von häufigen Abstürzen (S10/S11) nach dem (2.)Gebrauch der ScreenGrab/Detail oder Analysis-Funktion (leider nicht reproduzierbar). Ein Modell stürzt (wie bei Dir) beim Speichern ab (ließ sich unter 422 bereinigen).
Wäre dankbar, wenn Du mir einen Tip geben könntest. Alternativ würde ich ein neues Thema aufmachen.
Holger
Helmut Zoellner
Catia V4/V5
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Holger,
das Problem konnten wir nicht loesen, Catia laeuft bei uns nur auf AIX und IRIX.
Ob wir das spaeter noch mal versuchen weiss ich nicht, aber im Augenblick ist das Projekt erst mal gestorben.
Gruss  Helmut
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V424R2, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF 21
AIX 4.3.3, AIX 5.2
W2k Server Citrix MfXP FR3
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Helmut,
in dem Fall zu spät....
Was HP dazu schreibt http://www.hp-partners.com/catia_public/html/technical_information/index.htm
Was IBM noch dazu schreibt:
Hardware requirements
    * System Unit:Any HP 9000 series 700 workstations, including J-Class, C-Class, and B-Class, supported under HP-UX 10.20 A.C.E 4 (June '99), or HP-UX 10.20 A.C.E 5 (December '99) or HP-UX 11.0 ACE (November '99), provided that the requirements
      described below are met.
      Note: Because of binary differences between HP-UX 10.20 and HP-UX 11.0, support of HP-UX 11.0 is limited to a strict runtime environment. Operations that involve compiling and linking objects should be conducted on HP-UX 10.20 and copied on HP-UX 11.0 systems for execution.
    * Graphic Adapter: one of the following graphic adapter is required:
          o Integrated Color Graphics
          o CRX (A2608A or option #AQD)
          o CRX-24 (A2602A or option AQ8)
          o CRX-24Z (A2603A or option #AQ9)
          o CRX-48Z (A2609 or option #AQA)
          o HCRX-8 (option #AQF)
          o HCRX-8Z (option #AQH)
          o HCRX-24 (option #AQG)
          o HCRX-24Z (option #AQJ)
          o Visualize-8 (option A4441A)
          o Visualize-24 (option A4442A)
          o Visualize-48 (option A4244A)
          o Visualize-48XP
          o Visualize-FXE
          o Visualize-FX2
          o Visualize-FX4
          o Visualize-FX5
          o Visualize-FX6
          o Visualize FX10
          o Note:
                + Visualize FX graphic adapters are required to access products that have a requirement on OpenGL.
                + As Motif CATIA requires several colormaps, the use of CRX graphics adapters may result in technicolor effects.
    * Supported Configurations: an updated list of hardware configurations, certified at Dassault Systemes for running CATIA Version 4 products, is published at http://www.catia.com/your_catia/html/hwunix2.htm.
Software requirements
    * Minimum level required:
      HP-UX 10.20 A.C.E. 4 (June '99)5, HP-UX 10.20 A.C.E. 5 (December '99)5, or HP-UX 11.0 A.C.E. (November '99)
    * ANSI C++ (a C++) Runtime Environment, Version 1.21
    * FORTRAN runtime
    * CDE is the supported desktop environment; the VUE desktop environment is no longer supported
    * HP-PHIGS runtime environment (not required for the Drafting products)
    * PEX runtime environment (not required for the Drafting products)
    * Powershade (not required for the Drafting products)
          o Notes:
          o ANSI C + + (a C++) runtime libraries are delivered with the operating system.
          o The FORTRAN runtime environment required by CATIA is delivered with the operating system.
          o PEX runtime environment is delivered with the
            operating system.
          o Powershade is included when Graphics Adapter is ordered.
          o Because of binary differences between HP-UX 10.20 and HP-UX 11.0, support of HP-UX 11.0 is limited to a strict runtime environment. Operations that involve compiling and linking objects should be conducted on HP-UX 10.20 and copied on HP-UX 11.0 systems for execution.
Helmut Zoellner
Catia V4/V5
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Stefan,
die Vorraussetzungen sind eigentlich alle erfuellt, die Patche sind sogar neuer als in der Liste - sehr raetselhaft!
Habe diesmal gar keine Mail erhalten dass eine neue Antwort eingestellt wurde, deshalb habe ich heute erst Deinen Beitrag gelesen.
Gruss und bis bald mal wieder  Helmut
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
