  CATIA V4 Administration
  Druckproblem bei großen Zeichnungen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Druckproblem bei großen Zeichnungen (106 mal gelesen)
Maxwell
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
Wir können keine großen Zeichnungen mehr ausdrucken.
Es kommt immer die "succesful" Meldung aber beim Drucker tut sich nichts.
Im Smitt ist dann meistens die Print-Queue "down" dann starte ich die Queue neu und es funktioniert. Manchmal hängst beim Client dann wieder beim Printserver.
Bei sehr großen Files kommt erst gar keine "successful" Meldung sonder gleich ABEND....
System: AIX Catia 422
Vielleicht laufen irgendwechle Filesysteme über, welche Verzeichnisse werden denn beim Drucken beansprucht?
oder auf was musss man sonst noch achten??
Schöne Grüße
Maxwell
klaus.nagel
Sehen Sie sich das Profil von klaus.nagel an!   Senden Sie eine Private Message an klaus.nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus.nagel
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo maxwell
Es gibt zwei Möglichkeiten
- User Verzeichniss $HOME/plot hier werden standart mäßig
die Plott Dateien aufbereitet und das Plottfile erzeugt.
wird beim nächsten Plott wieder überschrieben.
Quota beachten.
- System Verzeichniss /var/spool kann zu klein sein
also auf Arbeitsplatz und Server /var beobachten evtl. vergrössern.
Gruss Klaus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
