  CATIA V4 Administration
  CATIA Icon in CDE verschwunden
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATIA Icon in CDE verschwunden (864 mal gelesen)
mach4
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
kann mir jemand sagen wie ich unter AIX 4.3.3 den blauen Button in der unteren Menüleiste im CDE wiederherstellen kann?
Bei einem User ist in der unteren Menüleiste der "blaue Button" zum Starten von CATIA verschwunden
Noch ein Hinweis zum Problem, wenn ich mich als anderer Benutzer an der gleichen Workstaion anmelde ist der Button vorhanden.
Danke für die Hilfe.
CEROG
Sehen Sie sich das Profil von CEROG an!   Senden Sie eine Private Message an CEROG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEROG
erstellt am: 03. Feb. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo mach4,
anscheinend speichert die CDE im Home-Verzeichnis eine Datei ab, in der das Panel der CDE beschrieben ist.
Leider kann ich gerade nicht schauen, wo das ist und wie sie heißt (dürfte irgendwas mit Desktop oder ein Verzeichnis .cde oder so sein).
Schau mal nach, ob du deine findest und kopier sie deinem Kollegen in das entsprechende Verzeichnis.
Viele Grüße,
CEROG
cgoetze
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 03. Feb. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo mach4,
im $HOME-Verzeichnis des Benutzer gibt es ein Verzeichnis .dt/types.
Hier legt das CDE für den Benutzer die Einstellungen für die CDE-"Menüleiste" ab.
Wahrscheinlich fehlt eine der "fp"-Dateien. Mal mit einem funktionierenden Benutzer vergleichen.
Ich hoffe das hilft weiter.
Carsten
mach4
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke für eure Hilfe, leider hab ich noch keinen Fehler gefunden
klaus.nagel
Sehen Sie sich das Profil von klaus.nagel an!   Senden Sie eine Private Message an klaus.nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus.nagel
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo mach4
ich denke auch wie die Kollegen das der Fehler im Verzeichnis .dt liegt. Ich würde diese sogar mal durch eines von einem anderen
User ersetzten. Du kannst das alte ja Umbenenen.
Gruss Klaus
cabec
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, UG, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi @all.
Wenn in $HOME/.catia_enironment das falsche Environemtn angegeben ist (z.B. auf eine Version zeigt, die auf der Maschine nicht installiert ist), dann ist das Icon auch verschwunden. Schau da mal nach.
Gruß, Carsten.
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 13. Mrz. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Wenn in der catia_environment etwas eingetragen ist,
was nicht existiert, steigt CDE sogar aus.
Dein User hat wahrscheinlich das Feld selbst gelöscht.
Das kann der.
Es steht wirklich alles unter .dt.
Da es zu dem Button aber noch referenzen gibt, kann es sein
das kopieren des .dt nicht selbstverständlich zum Erfolg führt.
Wenn du alles vom anderen User kopierst, ändert sich für den
Zieluser die komplette CDE-Oberfläche gleich dem des Ursprungs.
Systembetreuer
mach4
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke für eure Hilfe hat geklappt
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
