  CATIA V4 Administration
  Drucken unter AIX
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Drucken unter AIX (206 mal gelesen)
Batani
Sehen Sie sich das Profil von Batani an!   Senden Sie eine Private Message an Batani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batani
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wer kann mir sagen, wie ich einen HP DeskJet Drucker einrichten muss, um unter AIX meine Berichte (Ascii) ausdrucken kann. Oder wo bekomme ich die Treiber für AIX für solche Drucker.
Vielen Dank für eure Tips
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Batani:
versuch es einmal so:
als root:
smitty mkqp
hpJetDirect          Network Printer (HP JetDirect)
Other (Select this if your printer type is not listed above)
generic    Generic Printer
2 Do NOT make this system a BOOTP/TFTP server
Description                                        Generic Printer
  Names of NEW print queues to add
    ASCII                                          [myASCIIqueue]
    GL Emulation                                    []
    PCL Emulation                                []
    PostScript                                      []
  Printer connection characteristics
*    HOSTNAME of the JetDirect Card                  [myIPadress]
*    PORT                                            [9100]
myASCIIqueue:  Name der Printqueue  (frei waehlbar)
myIPadress:    Name des Druckers im /etc/hosts
Stefan Inderbitzin
Batani
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo Stefan,
vielen dank für den Tip, ich habe aber keine HPDirectJet-Karte, sondern einen HPDeskJet mit parallen Anschluss.
mfG Batani
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Batani:
funktioniert fast gleich
smitty mkpq  (nicht mkqp sorry)
local                Printer Attached to Local Host
parallel
ppa0 Available 01-R1 CHRP IEEE1284 (ECP) Parallel Port Adapter
  ASCII                                          [mqQueuename]
    GL Emulation                                    []
    PCL Emulation                                  []
    PostScript                                      []
*    PORT number                                    [p]                      +
    Type of PARALLEL INTERFACE                      [standard]              +
    Printer TIME OUT period (seconds)              [60]                    +#
    STATE to be configured at boot time              available              +
Stefan Inderbitzin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
