  CATIA V4 Administration
  Catia_Environment wechselt nicht
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia_Environment wechselt nicht (550 mal gelesen)
Kyle
Sehen Sie sich das Profil von Kyle an!   Senden Sie eine Private Message an Kyle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyle
Catia 4.2.4, AIX
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo,
habe ein problem beim wechseln von einem environment zum nächsten.
catia bleibt immer auf dem gleichen environment stehen.
kpl. ab- und anmelden hilft leider auch nicht.
wer kann helfen.
danke schon mal.
kyle
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Kyle,
schau mal ob das File .catia_environment in deinem HOME Verzeichnis findest, was darin steht und ob du rw Rechte auf diesem File hast.
Stefan Inderbitzin
Kyle
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo stefan,
die datei .catia_environment gibt´s. habe auch rw rechte auf die datei, und das kpl. home-verzeichnis.
in der datei steht aber leider immer das gleiche, egal wie oft ich wechsle und mich an- und abmelde!
env CAT_ENV /home/catadm/424/env/BMW.env
Kyle
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Kyle,
habt ihr schon einmal versucht .catia_environment File manuell zu editieren ?
Ist vielleicht etwas an diesen anderen ENV's faul ?
Stefan Inderbitzin
Kyle
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo stefan,
problem hat sich erledigt.
loesung:
irgendwie wurde der noclobber aktiviert, und das ueberschreiben des
user-env´s dadurch verhindert.
noclobber deaktivieren und schon funktioniert das wechseln der env´s.
trotzdem vielen dank
gruß
christian
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
