Thema: Catia V424 Logdateien (215 mal gelesen)
Dieter 123 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:39 Unities abgeben:
Hallo!Weiß jemand warum Catia ab der Version 424 beim Catexp oder Catimp die Logdateien erst nach Beendigung von Catia geschrieben werden? Und wie man das vielleicht wieder ändern kann? Denn wir verwenden jene Logfiles für unser QM System Danke im voraus Dieter
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:02 Unities abgeben:
Hallo Dieter,ich habe gerade versucht, Dein Problem nachzuvollziehen. Bei mir werden CATEXP.in und CATEXP.out sowohl unter CATIA 422-1, als auch unter CATIA 424-2 sofort geschrieben. Unsere Plattform ist HP-UX. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter 123 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:35 Unities abgeben:
Hallo Dirk,ich habe mich gerade an eine HPUX gesetzt und es da mal probiert. Leider werden die Logfiles auch dort erst nach Beendigung von Catia geschrieben, das heisst, das es irgendwo einen Schalter gibt, wo man das umstellen kann. Danke für Deine Antwort Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter 123 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:20 Unities abgeben:
Hallo !Ich habe nun von der Hotline den Tipp bekommen lokal unter /tmp zu schauen, denn dort werden jene Dateien sofort abgelegt. Danke an alle die sich dazu Gedanken gemacht haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Gottmann Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 22.03.2001
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:06 Unities abgeben:
Hallo Dieter,welche "Hotline" hilft Dir denn in solchen Fällen weiter? ------------------ viele Grüsse Marc Gottmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter 123 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:35 Unities abgeben:
Hallo Marc,das war die Hotline von T- Systems, von denen haben wir Catia bezogen. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
