  CATIA V4 Administration
  Fehler beim Catiastart
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehler beim Catiastart (1477 mal gelesen)
teller
Sehen Sie sich das Profil von teller an!   Senden Sie eine Private Message an teller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teller
erstellt am: 16. Dez. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
kann mir jemand folgende fehlermeldung erklären:
CATLIC008 licensing violation date
Warning: maximum number abend not defined in declaration files.
Catia: No abnormal end recovery
Error in catia
Return code is 0
Error code is 998
Maximum authorized restarts reached.
danke, torsten
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 16. Dez. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Torsten,
die online Doku sagt dazu: 'A product is needed but its license is not held'.
Dirk
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Dez. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Entweder ist die Lizenz abgelaufen,
oder bei floating-Lizenzen ist keine mehr frei,
oder durch Installation zu vieler zusätzlicher Macros
ist der Suchpfad ( STEPLIB ) zu lang, so daß Catia
seine eigenen Module nicht findet.
( Selbst erlebt auf Sun und IBM )
Steplibpfad auf festen Wert setzen und die Welt ist ok.
Klingt seltsam ist aber bei uns aufgetreten, weil
jede Abteilung meint sie mußte alles installiert haben, was
die anderen haben.
Gruß Jens
Systembetreuer
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 16. Dez. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
"998" ist immer eine fehlende Lizenz.
Wie Deine Lizenzen deklariert sind, kannst Du Dir mit "catpath -l -A catlic.license.*" anzeigen lassen.
Wenn bei Euch LUM läuft, kannst Du Dir auf AIX mit "/var/ifor/i4blt" die Lizenzbelegung anzeigen lassen. Auf HP mit "/var/lum/i4blt".
Grüsse, Markus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
