Thema: V4 und AIX 5L (289 mal gelesen)
savayar Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:20 Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines problem bei der Zusammenstellung V4 und AIX5L bekomme die V4 nicht richtig zum laufen ( Bleibt schon beim Start hängen ) kennt von euch jemand das Problem ?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.5 PTF29 AIX4.3.3-ML11 AIX5.2-ML05 IRIX6.5.8
erstellt am: 28. Nov. 2002 07:47 Unities abgeben:
Hallo savayar,bei mir laeufts. (ich weiss das nuetzt Dir nichts!) Aber mit der ganzen LUM Geschichte musste ich auch ueben. Hast Du vielleicht ein Lizenzproblem ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
savayar Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:24 Unities abgeben:
Also Lics ziehen klappt, ich bekomme als Fehlercode die Nummer: 857 in der V5 klappt es auch net so ganz astrein, Modelle die mit V5R8 SP5 erstellt sind und auf der kiste geöffnet werden (V5R8 SP7) sind "leer" bzw. fehlt etwas.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:20 Unities abgeben:
Hallo savayar,hier ist die Liste mit meinen lpps (lslpp -L):
savayar Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:04 Unities abgeben:
Vielen Dank, V4 läuft, mit der V5 sind wir auf SP5 zurück, was aber auch keinen Erfolg gebracht hat, keine Funktionalität bei Partdesign.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.laub Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 03.07.2001 Schwindt CAD/CAM walter.laub@schwindt.net
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:39 Unities abgeben:
Hallo,dies liegt mit grosser Wahrscheinlichkeit am c-Runtime: lslpp -L | grep -i xlc xlC.aix50.rte 6.0.0.3 C F C Set ++ Runtime for AIX 5.0 xlC.cpp 5.0.2.0 C F C for AIX Preprocessor xlC.rte 6.0.0.0 C F C Set ++ Runtime auch das fortran-runtime sollten sie prüfen: lslpp -L | grep -i xlf xlfrte 7.1.0.2 C F XL Fortran Runtime xlfrte.aix43 7.1.0.2 C F XL Fortran Runtime Environment xlfrte.msg.en_US 7.1.0.0 C F XL Fortran Runtime Messages Sie sollten alle erwähnten Filesets installiert haben, der Level muss nicht ganz entsprechen. Gruss,
