Thema: Wer hat IGES-Lizenz angezogen? (440 mal gelesen)
Maxwell Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:19 Unities abgeben:
Hallo,Wir haben über 20 CATIA-Station verteilt über ZWEI Standorte aber nur eine IGES-Floating-Lizenz. Ständig nerven mich daher die User: "Wer hat die IGES-Lizenz?" ich steig dann mit su ins i4blt - Tool und schau nach wer schon wieder vergessen hat die Lizenz freizugebe. Dazu muss ich natürlich root sein. Gibt es eine Möglichkeit ohne Root-Rechte nachzuschauen wer gerade eine Lizenz verwendet? Wär echt toll! schöne Grüß Maxwell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajoraki Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:29 Unities abgeben:
Hallo maxwell,wir haben dafür ein Tool Namens "LS_STAT" im Einsatz. Ich weiß nicht wo man es bekommt und ob es Freeware ist. servus hajoraki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maxwell Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:34 Unities abgeben:
Hallo Leute!Das Tool ls_stat ist bei mir installiert, nur wenn ich es aufrufe öffnet sich zvar ein x-window, dann sucht er lange und dann die Meldung: "Unable to lacate any network license server" Müssen die License Server vielleicht irgendwo eingetragen werden? Habe auch "ls_stat -n LIZENZSERVER" probiert hilft auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:58 Unities abgeben:
Wo ist das Problem mit i4blt? Das können auch User starten, die kritischen root-Menus sind dann gesperrt. Grüsse, MarkusEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maxwell Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2002 08:39 Unities abgeben:
Stimmt "theoretisch" i4blt könnnte jeder straten laut den Rechten dieser Datei. Owner, User und Group haben alle Execute Rechte. Nur wenn ichs nicht als root probiere zu starten tut sich einfach nichts... Oder anders gefragt, wie handhabt ihr das mit den Floating Lizenzen?für Hinweise wär ich wirklich sehr dankbar. mfg Mawell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:02 Unities abgeben:
Hallo Maxwell,dbb@cad520: /tmp > i4blt -s -p IGI i4blt Version 4.5.8 HP-UX -- LUM Basic License Tool ... Mit diesem Befehl erfahre ich als normaler User, welcher User IGI-Lizenzen gezogen hat. (Den Produktnamen IGI haben meine Kollegen beim Einspielen der Lizenzen gekürzt.) Hilft Dir das weiter? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:04 Unities abgeben:
... genau - eben die ASCII-Ausgabe benutzen. Aber wie habt Ihr es geschafft, das Produkt in IGI umzubenennen? Wir bekommen das nicht hin und müssen den Produktnamen genauso angeben wie er z.B. im i4blt erscheint, wg. der Leerzeichen dann aber in "'...'" eingebettet.... Gruss, MarkusEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:48 Unities abgeben:
Hallo Markus,ich habe meinen Kollegen interviewt ... Die Lizenzen kommen in folgendem Format: i4blt -a -v "'Dassault Systemes' 5242378dbf8d.02.c0.09.c8.93.00.00.00 jgzz5sah7hp4k" -p "'CATIA.MFG V4 NC3 Workstations' 410 2zn9qrnkpf7sgn4w5x5a5xt9veaaa" Wir bauen diese Befehle -bevor wir sie ausführen- wie folgt um: i4blt -a -v "'Dassault Systemes' 5242378dbf8d.02.c0.09.c8.93.00.00.00 jgzz5sah7hp4k" -p "'NC3' 410 2zn9qrnkpf7sgn4w5x5a5xt9veaaa" Natürlich tun wir das nicht von Hand sondern mit folgendem Befehl: sed -f <parmfile> <inputfile> > <outputfile> <parmfile> habe ich an diesen Vorgang angehängt. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maxwell Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:21 Unities abgeben:
Danke, alle miteinander!Habe den Befehl von Dirk in das Desktop-Menü vom CDE eingebaut, auf alle User verteilt und nun kann wirklich jeder selber nachsehen wer die Lizenz verwedet. mfg Maxwell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:48 Unities abgeben:
Hallo miteinander,ebenfalls danke! Ich habe festgestellt, dass das mit der Namensänderung nicht klappt, wenn schon Lizenzen dieses Typs eingebucht sind. Ansonsten geht das, aber man muss halt darauf achten denselben Namen zu setzen, wenn Lizenzen hinzukommen. Warum funktioniert i4blt nicht als User? Ist das ein HP-UX-System? Naja, die ASCII-Ausgabe ist vielleicht sogar besser, weil gezielter ... Und für ls_stat müssen die Lizenzserver in der Datei /etc/ncs/glb_site.txt in der Form "ip:servernae" eingetragen sein. Das sollte man aber nicht mehr benutzen. Schönes WE, Markus
