  CATIA V4 Administration
  Fehler auf Blade2000
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehler auf Blade2000 (57 mal gelesen)
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo zusammen !
Wer kann mir etwas zu folgenden Fehlermeldungen sagen:
fcoclnr-> fcntl(): Value too large for defined data type
fcoli -> fcntl(): Value too large for defined data type
zfb path switch timeout, current = 0x1  wanted = 0x8
                          Ended at 08:36:30
                          ERROR IN CATIA .
                          RETURN CODE IS 1 .
Meine Vermutung: Grafik.
Die ersten beiden Zeilen erhalte ich bei Modellaufruf,
die letzten , wenn Catia abstuerzt.
Der Absturz erfolgt, wenn ich ein Modell mehrfach z.B. drehe.
An diesem Rechner ist bisher nur die normale Maus.
( kein Spaceball oder Spacemouse )
Bei der Drehung steht dann ploetzlich das Modell
und Catia stuerzt dann irgendwann ab mit den
genannten Meldungen.
Die Fehler erhalte ich unabhaengig der Catia-Graphik-Parameter.
( catia.LONMOD_GRAPHIC oder aehnliche ). Auf Blade 1000 ist es ok,
bei gleichen Userparameter.
Jens
Systembetreuer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
