  CATIA V4 Administration
  AIX-Version
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   AIX-Version (478 mal gelesen)
marga
Sehen Sie sich das Profil von marga an!   Senden Sie eine Private Message an marga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marga
erstellt am: 16. Sep. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
wo kann ich feststellen, welche AIX-Version zur Zeit auf meinem Rechner läuft und welche ist die neuste?
Vielen Dank
gruß marga
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Sep. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi !
uname -a
ergibt einiges.
Jens
Systembetreuer
klaus.nagel
Sehen Sie sich das Profil von klaus.nagel an!   Senden Sie eine Private Message an klaus.nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus.nagel
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
oder noch genauere Info bekommt man mit dem Befehl
oslevel
Klaus
mrottach
Sehen Sie sich das Profil von mrottach an!   Senden Sie eine Private Message an mrottach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrottach
erstellt am: 16. Sep. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
mit oslevel bekommst du den genauen Stand deiner AIX installation angezeigt (4.3.3.x)
Meines Wissens ist 4.3.3.10 der neueste Stand den man von IBM bekommt.
Gruß Michi
marga
erstellt am: 17. Sep. 2002 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
vielen Dank für die Tipps. Hat prima geklappt. Ich habe habe AIX 4.3.3.0. Kann ich damit auf V4.2.4 R2 umstellen?
gruß marga
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hola,
vorsicht mit "oslevel". Wenn als letzte Stelle 0 angezeigt wird, kann das auch heissen, dass höhere Level lauffähig, aber u.U. nicht mit allen Filesets installiert sind. Ggf. ist irgendwas weggelassen, eben was z.B. für CATIA nicht wirklich gebraucht wird. Angezeigt wird der letzte VOLLSTÄNDIG installierte Level.
Genauere Ausgabe erhält man mit "instfix -i |grep ML".
Grüsse, Markus
klaus.nagel
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Mit AIX 4.3.3.0 kannst du eingentlich die Version von 4.2.4
installieren. Bitte schau vieleicht doch noch welche Fixes du
intsalliert hast ("instfix -i |grep ML")siehe Beitrag von MK.
Ich denke es muss nicht 10 sein, aber 9 währe schon gut.
Gruß Klaus.
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich such mir nenn Wolf auf der suche nach dem empfohlenen AIX Level, schreibt IBM da was drüber ?
Stefan Katz
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Katz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Katz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Katz
erstellt am: 25. Sep. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi savayar,
hier kann man den ml10 jedenfalls downloaden.
http://techsupport.services.ibm.com/server/mlfixes/43/10/00to10.html
war das die Frage?
Stefan
savayar
erstellt am: 25. Sep. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Jaein, was ich wissen wollte war, ob es sicher ist das ML 10
einzusetzen.
Also: Testet Dassault das ? oder IBM ?
Stefan Katz
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Spielt das eine Rolle?
MK
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
... und was hat Euer (bester) Kunde?
ehab
Sehen Sie sich das Profil von ehab an!   Senden Sie eine Private Message an ehab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehab
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
habt's Ihr schon den CASIL-Report gelesen?
Zu finden unter >  http://www.ibm.com/solutions/plm/idsicc
Herzliche Grüße
Erich
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
