Thema: Screen Grab speichern auf NFS(PC)-Verzeichnis (736 mal gelesen)
TomBa Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:44 Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Das Erstellen von Tiff-Bildern mit Screen-Grab auf ein AIX-NFS-Verzeichnis funktioniert bei uns einwandfrei. Probleme haben wir wenn diese TIFF-Bilder direkt auf ein PC-NFS-Verzeichnis schreiben wollen. CATIA legt die Datei mit 0 Byte an und macht ab da nichts mehr, Catia steht. AIX-seitig ist das NFS-Filesystem beschreibbar und alle Dateioperationen funktionieren. Der NFS-Server ist Native File Access Pack (NFAP) Ver. 1.0 SP1 auf NetWare 5.1 SP1. Hat jemand einen Tip ?? Gruß Thomas
CEROG Moderator
 Beiträge: 906 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:50 Unities abgeben:
Hallo Thomas,es scheint mir ein Problem der Koppelung zwischen AIX und Windows zu sein. Ihr solltet mal eure Samba-Kopplung überprüfen. Viele Grüße, Cerog
Schreuders Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:59 Unities abgeben:
Hallo Thomas Hört sich änlich an wie im Beitrag "CATIA V4 mit Linux-Server" http://www.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000262.shtml Wir hatten gleiche Problem mit eine NAS-Server vom Quantum Export, HPGL oder auch Tiff Dateien hatten eine Größe von 0 Byte. Das Problem betraf auch nur Catia. Jede andere Software funktionierte. Zurzeit setzten wir einen NFS-Server von Hummingbird ein hier gibt es keine Probleme. Also ich vermute das der NFS-Server hier die Probleme macht. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomBa Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 16:54 Unities abgeben:
Danke, für Eure schnellen Antworten, aber leider bringen die mich nicht so richtig weiter . Das das Problem am NFS-Dienst liegt ist eigentlich klar, da es mit älteren Versionen ja schon funktioniert hat und wenn ich auf AIX bleibe funktioniert es auch noch immer. Ich kann das Problem auch nicht einfach umgehen und einen anderen NFS-Dienst PC-seitig einsetzen, leider . Ich muß versuchen dieses Problem zu knacken und eine Lösung zu finden. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.  gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomBa Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:54 Unities abgeben:
Hallo allerseits,das Problem ist gelöst und scheint tatsächlich ein ähnliches zu sein wie von Frank angegeben. Wir haben letztendlich nur den lockd-Daemon auf der NFS-Seite zusätzlich gestartet(da bei der neuen NFS-SW nicht automatisch geschehen) und alles scheint o.k.!! Danke allerseits Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi5 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 11.08.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:53 Unities abgeben:
Hallo,Haben gleiches Problem!!!!! Wir haben eine Unix Maschine mit Catia und eine HP NAS unter W2K Server. Weiters haben wir Service for Unix V3 installiert. Die User und Gruppen sind gemappt. Normale Fileoperationen (touch copy) funktionieren, aber beim speichern wird ein File mit 0 Byte angelegt und das Unix System bleibt hängen. Die Antwort jetzt klappt es ist sehr positiv nur können wir nicht ganz nachvollziehen was geändert wurde. Hat sonst jemand Erfahrung mit den Unixdiestnen von W2K ? Dank für die Hilfe Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Rapp Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 21.05.2003 System-Administrator Unix (AIX, HP-UX, Irix, Linux), CATIA, IcemSurf, Citrix MetaFrame.
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:49 Unities abgeben:
Probleme dieser Art sind immer beim lockd und statd zu suchen.Ich hatte diese Probleme selbst schon bei AIX-Clients und AIX-Servern. Touch auf Unix-Ebene funktioniert einwandfrei, aber CATIA schmiert beim Speichern ab. Nach einem Server und Client-Reboot ging es dann einwandfrei. Wichtig ist, das ein NAS oder ein PC-NFS-Server diesen Mechanismus abbilden kann, den CATIA benötigt den unbedingt! Gruß,
