  CATIA V4 Administration
  Automatischer Start von Netscape 4.75 bei Aix 4.3.3
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Automatischer Start von Netscape 4.75 bei Aix 4.3.3 (397 mal gelesen)
tklar
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
Catia V4.2.4
CATIA V5 R12-R14
Unigraphics NX2
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo und guten Tag,
ich möchte unsere Catia-Anwender mit einem Informationssystem auf html-Basis versorgen. Dazu sollte bei jedem Anmelden am System (AIX 4.3.3) der Netscape-Browser gestartet werden und die Startseite gezeigt werden.
Ich habe versucht, den Netscape-Aufruf in der .profile eines Users durchzuführen. Dies funktioniert nur, wenn ich ein rlogin mit diesem User auf dem selben Rechner durchführe, nicht aber wenn ich mich am System neu anmelde. Vielleicht weil das X-Windows noch nicht zu diesem Zeitpunkt gestartet ist?
Wo könnte man den Aufruf von Netscape eintragen?
Danke für Tips,
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Thomas,
wir arbeiten unter HP-UX mit CDE. Hier gibt es ein $HOME/.dtprofile, in dem man einen solchen Aufruf unterbringen könnte. Ob's das unter AIX auch so gibt, weiß ich nicht.
Dirk
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
erstellt am: 22. Aug. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
also wir haben die gleiche Umgebung und starten bei jedem Login eines Users den Netscape als Icon :
Wir kopieren in jedes $HOME des Users eine Datei :
/home/user/$HOME_USER/.dt/sessions/sessionetc
In dieser Datei steht bei uns :
#!/bin/ksh
# set -x
# Aktivieren der Umgebung nach Session Startup
echo "Start von sessionetc ........"
# Statistik fortschreiben
# session_statistik BEG
  xhost +
  wer=`whoami`
# Löschen Logs
  rm /tmp/*.log
  rm /trash/*.log
# Netscape starten ikonisiert wg. Prizm Plugin
NET=$HOME/.netscape
    UID=$(id -u)
    UIDalt=99999
    if [[ -f $NET/last_user.txt ]]
    then
      UIDalt=$(cat $NET/last_user.txt)
    fi
    if [[ $UID != $UIDalt ]]
    then
      sed "s/$UIDalt/$UID/" $NET/preferences.js > $NET/preferences.js-neu
      sed "s/$UIDalt/$UID/" $NET/liprefs.js > $NET/liprefs.js-neu
      cp $NET/preferences.js-neu $NET/preferences.js
      cp $NET/liprefs.js-neu $NET/liprefs.js
      echo $UID > $NET/last_user.txt
    fi
netscape -geometry =700x900+500+0 -iconic &
#  aixterm =80x25+0-0 &
echo "Ende von sessionetc ........"
Parallel dazu kann man auch eine Datei anlegen, die Dinge ausführen soll wenn sich der User abmeldet :
/home/user/$HOME_USER/.dt/sessions/sessionexit
Ich hoffe das hilft, meurth
tklar
Catia V4.2.4
CATIA V5 R12-R14
Unigraphics NX2
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke für eure Tips; die Angaben trafen auch für AIX zu!
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 05. Sep. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi !
Aurufe in der .profile sind mit Vorsicht zu genießen,
da es Probleme beim einloggen geben kann, wenn das
Programm nicht dort steht, wo es sein sollte.
Dann ist nichts mit einloggen.
Die .profile durchläuft man im CDE nur dann , wenn die letzte
Zeile der .dtprofile aktiv ist.  DTSOURCEPROFILE=True.
Netscape kann man auch von dort starten. ( siehe bei Brauburger )
Unter X11 kann man den Aufruf in die xinitrc eintragen.
Der Aufwand von muerth mit einem Script ist nicht nötig.
Ein schlichter Aufruf des netscape in der sessionetc tut´s auch.
muerth sichert vorher nur noch diverse Einstellungen und löscht logs.
Der Eintrag in der sessionetc ist aber der sicherste.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 05. September 2002 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
