  CATIA V4 Administration
  Import von Projektdaten
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Import von Projektdaten (837 mal gelesen)
rehol
Sehen Sie sich das Profil von rehol an!   Senden Sie eine Private Message an rehol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rehol
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich habe mir aus dem Internet die Projektumgebung von BMW geladen. Dabei ist das Projekt ein Exportfile und muss mit CATIMP importiert werden. Um CATIMP zu starten, muss ich dieses Tool in einer Umgebung starten. Diese ist zwangsläufig nicht BMW. Wenn ich das Tool starte, wo landen die Dateien für die BMW Umgebung? Beschädige ich dabei nicht meine andere Umgebung? Wie lange dauert so ein Import? Ich hatte es schon einmal gestartet und es kam mir zu lange vor, sodass ich abgebrochen habe.
Mache dies leider zum ersten Mal. Bei VW z.B. waren die Projektdateien nur gezippt und ich konnte sie einfach an der richtigen Stelle ablegen.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im Voraus
Holger
cucumberman
Sehen Sie sich das Profil von cucumberman an!   Senden Sie eine Private Message an cucumberman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cucumberman
erstellt am: 16. Aug. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
es gibt natürlich viele Wege so ein PROJECT zu importieren.
Ein möglicher ist:
1. login als catadm (oder wie auch immer der bei euch heißt)
2. BMW Umgebung auswählen
3. mit "catpath -l -A catia.prjtable" feststellen in welchem Verzeichnis das Project liegt.
4. das Verzeichnis kurzfristig umbenennen
  z.B. mv /catv4/BMW/prj /catv4/BMW/prj.old
5. ein neues Verzeichnis anlegen
  z.B. mkdir /catv4/BMW/prj
6. catutil -l catimp starten
7. Project-File importieren
Sollte der Import (dauert auf einer 44P-170 ca. 10 sekunden) nicht funzen, einfach wieder wie unter 4. die Vezeichnisse umbenennen, und alles ist wie vorher.
Hope this works
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 19. Aug. 2002 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Holger,
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum73/HTML/000092.shtml
Dirk
rehol
erstellt am: 19. Aug. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke schön an alle,
hat soweit geklappt. Mein Fehler war, dass ich ein anderes Projekt kopiert habe und das Verzeichnis .../PRJ nicht leer war. Er hängt sich dann wohl irgendwo endlos auf.
Aber noch was neues. Wie kann ich die entspr. Library importieren. Was muss ich vorher machen, damit der Import läuft. BMW ist sozusagen ja noch jungfräulich, also keine Library vorhanden.
Danke im Voraus
Holger
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
"jungfräulich" und BMW - Mensch, das passt doch nicht zusammen! ;-))
Libraries kannst Du genauso importieren, die muss aber vorher deklariert werden (so wie ein Modelltopf, s. auch "catpath -l -A catia.library"), damit sie beim Import ausgewählt werden kann.
Grüsse, Markus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
