Thema: CATIA würfelt plots durcheinander (1201 mal gelesen)
louie austen Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 19.10.2001
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:27 Unities abgeben:
hallo zusammenich habe hier ein problem mit dem plotten unter catia. es sieht wie folgt aus: plotter HP designjet 800 CATIA: V4.2.2. project files: verschiedene wenn nun wer von uns mehrere zeichnungen an den plotter schickt, ganz normal mit plot plot/quick/create und dann plotting dann kommt es vor, dass der drucker zeichnungen doppelt, und mehrfach rauslässt und andere dafür weglässt. also die summe der geplotteten zeichnungen ist richtig, nur die anzahl nicht. so kann es sein, dass bei einem modell, in dem 10 drafts vorkommen die 5. draft 6 mal rauskommt. woran das liegt weiss keiner so recht, da andere cad-systeme bei uns im haus dieses problem nicht haben. es liegt also irgendwie am catia oder der unixhardware, aber wo ist die entscheidende gretchenfrage. vielleicht weiss da wer rat
------------------ Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 335 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 07. Aug. 2002 21:31 Unities abgeben:
Hallo Louie, habe das Problem auch schon oefter gehabt. Bei mir war das nur, wenn ich catia "aufgemotzt" habe, um grosse files zu laden. D. h. ich habe folgende Parameter (z.B. in der usrenv.dcls) nach oben "geschraubt", veraendert:catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA catia.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX sobald ich sie wieder in Normalzustand gebracht habe, war das Problem mit dem Plotdurcheinander vorbei. Gruß, Joe
erstellt am: 08. Aug. 2002 08:34 Unities abgeben:
guten morgendanke für den tipp joe, das könnte wirklich möglich sein, weil wir in der usrenv.dcls öfters mal rumschrauben müssen um modelle zu laden...werd mir das mal ansehen gruss louie ------------------ Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas.Isele Ex-Mitglied
Beiträge: Registriert: ..
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:47 Unities abgeben:
Hallo zusammen,Noch eine kleine Ergänzung: catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX + catia.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX < 128000 Das ist die physikalische Grenze in CATIA. Es kommen dann so schöne Fehlermeldungen wie Error 280 oder so und CATIA startet nicht mehr.
beuchi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:47 Unities abgeben:
Hallo Louie,wir haben ein aehnliches Problem gehabt. Da lag es an beiden: An Catia und dem Betriebssystem (SGI-Plotserver). Wird der Catia-Plot mittels lp an den Drucker geschickt, so wird keine Kopie des Plotfiles angelegt, sondern im LP-Spooler-Verzeichnis wurde ein Softlink angelegt. Wurde nun der naechste Plot generiert bevor der vorherige gedruckt war, so wurde der neue 2 mal gedruckt, der erste aber gar nicht, weil das Catia-Plotfile ja in der Zwischenzeit ueberschrieben wurde. Wir haben damals den Plotserver auf eine andere Maschine (HP-UX 11.0) gelegt. Damit funktioniert es, weil HP immer Kopien anlegt. Eine andere Moeglichkeit waere natuerlich, in Catia immer eindeutige Plotfiles zu generieren. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meurth Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 16.11.2001 CATIA V5 R12 unter Win2000 CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:53 Unities abgeben:
Hallo, also wir regeln das Problem ausschließlich über explizite Plotnamen. In der PLOT_CFG generieren wir Plotfiles mit eindeutigen Namen : z.B. export DATUM='date +%H%M%S' export CATOUT=/tmp/PLOT/$USER.$DATUM oder über die Prozeßnummer export CATOUT=/tmp/PLOT/$USER.$$ Wir haben verschiede Groß- und Kleinformat-Plotter und bei keinem nach dieser Methode irgendwelche Probleme mit der Reihenfolge etc. Gruß, meurthEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 15:17 Unities abgeben:
halloschönen dank für die weiteren tipps, da muss ich gleich mal unseren administrator auf das ansetzen. ------------------ Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:20 Unities abgeben:
Habt ihr vielleicht die plotfiles für alle User an derselben Stelle abgelegt ?D.h. der nächste kann das Plotfile nicht überschreiben, schickt aber den Plotbefehl an den Plotter. Dann druckt er wieder das File des Vorgängers. Dieses wird erst durch den Plotbefehl selbt gelöscht und der nächste legt wieder eines an. usw. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
