  CATIA V4 Administration
  Catia424 Lizenz-Problem
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia424 Lizenz-Problem (779 mal gelesen)
Zoranda
Sehen Sie sich das Profil von Zoranda an!   Senden Sie eine Private Message an Zoranda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoranda
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi zusammen,
ich habe folgendes Probleme mit Catia424
Auf einer RS/6000 ist Catia422 und Catia424 parallel installiert und starten auch beide, so weit so gut.
Was allerdings unter 424 problemlos geht, bringt unter 424 die Meldung, dass Lizenz nicht von Lizenzserver geholt werden kann.
Nur ist die Lizenz eigentlich nodelocked ... der Lizenzserver wird nur für eine Q-Checker-Lizenz benötigt.
Von den DCLS her sieht's eigentlich nicht schlecht aus (ein catpath -l -A CATLIC.* zeigt nur 2 relevante an und in denen steht das richtige)
Weiss jemand, wieso 424 auf einmal erst den Lum durchsucht, bzw. die nodelock nicht mehr mag ?
Thx,
Zoranda
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Trag mal in der /etc/ncs/glb_site.txt
den eigenen Rechnernamen ein, so daß er nicht im Netz
sucht.
Beim Wechsel zwischen den Versionen kann es außerdem vorkommen,
daß der Lizenzprozess, der evtl. unter 422 gestartet wurde
den Catiastart von 424 verhindert. Dann kill erst mal den CATLIC-Prozess.
D.h. Ist ein Lizenzprozess Nodelock gestartet, kann aber von der
gewünschten Version nicht angewandt werden, so sucht der Rechner
nach weiteren Lizenzen. Und wenn er die Nodelock nicht benutzen kann
geht´s zum Netz per Lum.
Probier´s einfach.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 02. August 2002 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
