  CATIA V4 Administration
  Catia Model ins Bild format
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia Model ins Bild format (1698 mal gelesen)
z.pleth
Sehen Sie sich das Profil von z.pleth an!   Senden Sie eine Private Message an z.pleth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z.pleth
erstellt am: 31. Jul. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo susammen,
ich bitte um euere Hilfe um eine Lösung zu finden, von eine CATIA shaded Model einen A0/A1 große Bild-datei zu erstellen (zb. tiff).
Wenn ich es mit dem Grabber Tool von CATIA es mache, muß ich es nachträglich auf A0 vergrößern und die Qualität verschlechtert sich.
Zoltan Pleth
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zoltan,
wenn Du so grosse Ausdrucke machen willst musst Du Dir eine Rendering (REN) oder Visualisation Studio (VST) Lizenz kaufen. Das ist leider nicht ganz billig und im handling auch nicht so einfach. Es kommt sehr wahrscheinlich guenstiger, wenn Du das extern machen laesst.
Stefan Inderbitzin
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zoltan,
wenn die Möglichkeit besteht, die Daten in V5 einzulesen, sind oft bessere Resultate möglich. Seihe CATIA V5-Forum
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000308.shtml
oder Suche im V5-Forum mit Suchbegriffen wie Screenshot, tif, ...
Stefan R.
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Zoltan !
Du kannst eine TIFF-Plot-Konfiguration einsetzen.
So erhälst du diese Funktion als Plotter in der Liste, und das
Ergebnis ist aber eine Tiff-Datei.
Einziges Problem Catdisp kann zur Ansicht das File nicht darstellen
und unter Windows scheitern die meisten Viewer an DIN-A0.
PLOT104.plot_cfg unter /home/catadm/adm/plot ist so eine Standartdatei
diese kopierst du in deine Plotkonfiguration
( Ergebnis von: catpath -l -A catia.plot_cfg )
danach editierst du sie entsprechend und leitest das
Ergebnis in eine Datei um, beim nächsten
Catiastart hast du sie in der Druckerliste.
Viel Spaß
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 02. August 2002 editiert.]
mrottach
Sehen Sie sich das Profil von mrottach an!   Senden Sie eine Private Message an mrottach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrottach
erstellt am: 02. Aug. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
pltcfg.zip
das scheint ja ein weit verbreitetes Problem zu sein.
Die Idee mit der plt_cfg ist schon garnicht schlecht!
Einfacher geht es jedoch mit GhostScript.
Hab die nötigen Dateien (plt_cfg) angehängt, du mußt nur einige Pfade ändern, dann sollte es funktionieren.
Probleme mit A0 auf Win hatte ich bisher noch nicht.
Hoffe es hilft?!?!
ironduck
Sehen Sie sich das Profil von ironduck an!   Senden Sie eine Private Message an ironduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironduck
erstellt am: 03. Aug. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo erstmal,
hast du schon mal drüber nachgedacht, die Datei als VDA, DXF, SAT auszuspielen und in ein Renderprogramm einzulesen. Hier gibts einiges an Shareware. Da kannst du auch Texturen vergeben usw. Habs selber noch nicht gemacht, aber schon gehört, dass das relativ einfach geht.
Andi
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Bei 3D-Modellen kommt beim Plotten aber nur eine Wireframe-Darstellung.
Es bleiben nur die Lösungen:
* Screenshot
* Rendern mit CATIA
* Export und Rendern mit sonstiger Software
ronny
--  http://LinuxWiki.de - die neue Form der Zusammenarbeit
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
