  CATIA V4 Administration
  Neues Project-File -> Bemassungsprobleme
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Neues Project-File -> Bemassungsprobleme (273 mal gelesen)
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
erstellt am: 29. Jul. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wir haben von einem unserer Kunden (kein Automotiv) ein neues Projectfile erhalten. Seit dessen Import kann nicht mehr alles bemasst werden. Anstatt des Masses erscheint manchmal (oder auch des öfteren) ein Kreis, in dem z.B. "DIST" oder "ANGL" steht. Es ist nicht nachvollziehbar, ob dies mit den zu bemassenden Elementen (Line, Circle, ..) zusammenhängt.
Das ProjectFile wurde beim Kunden (IBM, V422 DCS004) mit CATEXP exprotiert,
und bei uns (SGI, V422 DCS004) wieder importiert.
Des weiteren ist Aufgefallen, dass Umlaute (TEXTD2) im mitgelieferten Startmodell durch "_" ersetzt wurden.
Muss der Export/Import des Project-Files mit bestimmten Einstellungen durchgeführt werden, oder sind noch weitere Daten anzugleichen (Textfonts)?
Danke für Eure Hilfe!
Stefan R.
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 30. Jul. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
An sich sollte das Prj-File alles enthalten was Ihr braucht,
was in Deiner Beschreibung nicht ganz rauskommt:
Sind die Schriften und so eingestellt wie beim Kunden ?
Also verwendet Ihr evtl. eine andere Schriftart, die zwar auch im Projekt ist , aber von eurem Kunden nicht so häufig genutzt wird ?
stefan_r
WINXP
CATIA V5R12SP6
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo savayar,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe schon sämtliche Schriftarten ausprobiert, die mir in DIMENS2/CREATE/...  (Unterfenster: Numerical Display) angeboten werden.
Die Textdefinitionen sollten vorhanden sein. Im entsprechenden Projectverz. sind u.a. folgende Dateien vorhanden:
.TEXCOT±:±DESCRIPTIONS.project
.TEXCOT±:±STANDARDS.project
Das seltsame an der ganzen Sache ist, dass sich mit ein und derselben Einstellung, Bemassungen durchführen lassen und dann wieder nicht.
Im beigefügeten JPG sind einmal die linke und rechte Kante bemasst (7mm) und dann die linke und mittlere ohne Erfolg. Auch Punkte lassen sich nicht zueinender bemassen. Warum?
Stefan R.
savayar
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hm, klingt ziemlich vertrakt, was sagt euer Kunde dazu ?
Kann der vielleicht hinweise geben ? Evtl. ist beim Einspielen doch irgendwas daneben gegangen und war so minimal das kein Fehler auftrat?
stefan_r
WINXP
CATIA V5R12SP6
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo savayar,
sowohl beim CATEXP als auch beim CATIMP kann "PROJECT FILE TABLES" auf REFERENCE oder ALL gestellt werden.
Was wird mit diesen Einstellungen bewirkt?
Welche Einstellung ist anzuwenden?
Ich werde beim Kunden nochmals das ProjectFile anfordern.
Stefan R.
savayar
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Also bei uns machen die Kunden in der regel gute Vorgaben, wie Ihr projekt auszusehen hat, solltest da nochmal nachhacken
stefan_r
WINXP
CATIA V5R12SP6
erstellt am: 30. Jul. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
jetzt funktioniert es!
Nach einem nochmaligen Export vom ProjectFile beim Kunden und Import bei uns, klappt die Sache. Sowohl Bemassungen als auch TEXTD2-Umlaute, nachdem das Startfile nochmals importiert wurde.
Ein eindeutiger Fehler konnte nicht ausgemacht werden:
Der Datenaustausch erfolgte auf gleichem Weg mit (vermeintlich) gleichen Einstellungen.
Der Rechner wurde vor dem Import neu gestartet, ohne CATIA zwischenzeitlich zu Starten.
Stefan R.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
