  CATIA V4 Administration
  Benutzerrechte erstellen!!!!!
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Benutzerrechte erstellen!!!!! (814 mal gelesen)
maikos
Sehen Sie sich das Profil von maikos an!   Senden Sie eine Private Message an maikos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikos
erstellt am: 18. Jul. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallöchen
habe folgendes Problem:
Für einen Kunde muß eine Catia Anlage auf "TRUE" gesetzt werden, aber bei allen anderen Kunden ist dieses nicht zulässig!
Wie kann ich über einen speziellen Benutzer, die Einstellung so verwalten, das dieser keine Modelle mit öffnen kann ,die nicht für ihn bestimmt sind.Er soll nur den Ordner öffnen können, in dem die Modelle auf "TRUE" stehen.Alle anderen Benutzer sollen aber die alten Rechte behalten.
Wer kann mir dabei helfen???
Bitte wenn es geht etwas detallierter.....
Im Voraus schon mal vielen Dank für die Mühe..
Arbeiten mit AIX
Bis dann..
md
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Du kannst über einen eintrag in einer DCLS bestimmen welche Files ein benutzer zu sehen bekommt, wir haben das eingerichtet für Mitarbeiter von Fremdfirmen, die nur bestimmte Modelle bearbeiten sollen ( dürfen )
bei uns steht das in der "USERDEC.dcls"
erase catia.MODEL ;  #### löscht die normalerweise vorhandenen modeltöpfe, die im catia zu sehen sind
catia.MODEL = '"$CATPRO_MOD/VERZEICHNIS","NAME"' ;
die zweite zeile fügt einen modeltopf hinzu
$CATPRO_MOD    steht für das verzeichnis in dem die Modelpfadeliegen
also z.b. /volx/catiadb/GA/models
Verzeichnis gibt den Modelpfad an z.b. EINGANG
und NAME steht für die Bezeichnung die im CATIA zu sehen sein soll.
die dcls in der das steht sollte möglichst als letzte geladen werden.
hoffe das hilft Dir..
maikos
erstellt am: 18. Jul. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort,
aber diese "USERDEC.dcls" finde ich nicht, bei uns liegen diese Sachen in der catia.dcls, welche aber egal welcher user die Anlage benutzt immer geladen wird.??????? Oder irre ich mich da??
Den Rest verstehe ich.
Mein Problem, ist in welche .dcls ich das schreiben soll????
md
savayar
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
*g* ja USERDEC.dcls ist wohl nur bei uns so, kann ja jeder anlegen wie er mag und lustig ist, aber am einfachsten ist es wohl in diesem fall,
die dcls im Homedir abzulegen.
der pfad muß dann auch im catdecpfad sein, da kenn ich mich leider nicht so gut aus, bin noch neu in den tieferen CATIA configs.
maikos
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
muß ich dann für jeden vorhandenen User eine neue dcls in die vorhandenen Homeverzeichnisse anlegen.????
md
savayar
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
nein, der user der nur das sehen soll, was in der neuen dcls drin ist bekommt auch eine dcls, die anderen haben ja die ganz normalen modeltöpfe, wie bisher
maikos
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
Trotzdem vielen Dank.
Bis dann
md
savayar
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
poste mal deine datei, vielleicht passt was net ganz, im CATDEC pfad steht sie drin?
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Maikos !
Savayar hat´s auf den Punkt gebracht.
Aber wenn du keine neue .dcls erzeugen willst, kannst du die
$HOME/USERENV.dcls (default )erweitern. Sinnvoll ist es mit einer
eigenen nach Savayars Muster, die kannst du auch über einen
include in der USRENV.dcls einbeziehen, ohne die CATDEC-Variable
zu erweitern.
Aber eine Frage was wird bei euch auf true gesetzt ?
In Catia kann mann Hunderte Variablen auf TRUE setzen.
Ist es CATSITE.PRJTABLE=TRUE , oder was ????????????
Man kann keine Anlage auf TRUE setzen, nur Variablen.
Da man für gewöhnlich für jede Projektumgebung auch extra
Modelltöpfe hat, kann man innerhalb einer projektbezogenen
CATSITE.dcls die Variable CATSITE.PRJMODEL eintragen. So
daß nur Modelle dieses Projektes mit dem embedded Project
erstellt und bearbeitet werden.
Ich hoffe, daß ich dich bezüglich deiner Aussage, daß etwas auf
TRUE gesetzt werden muß nicht falsch verstanden habe. Aber
das ist die einzige Sache ob embedded Project oder nicht.
Beschreib bitte doch, ob du die Einstellungen für das
embedded Project meinst oder nicht. Dann können
wir auch gezielt helfen.
Jens
Systembetreuer
maikos
erstellt am: 23. Jul. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Es ist die CATSITE.PRJTABLE=TRUE.
Durch diese Umstellung für einen Kunden haben wir schon sehr viel ärger gehabt.Welche einfache Möglichkeit gibt es denn, diesen zu unterbinden??
md
savayar
erstellt am: 29. Jul. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
lösung ist eigentlich beschrieben.....
savayar
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Steht alles schon da....
eine Komplette Ausarbeitung kann ich hier aber auch nicht geben.
Sonst kann ich ja gleich bei Dir arbeiten
savayar
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
oh dank oh dank,
Deine fragen sind nun mal so allgemein, das man schon nenn halben roman dazu schreiben müßte, im endeffekt willst Du doch wissen wie Du eine komplette V4 Umgebung aufbaust, und das solltest Du vielleicht in  Zusammenarbeit mit einer Firma tun die sowas schon gemacht hat.
Das alles aus dem Forum zu ziehen finde ich etwas gewangt, und genau aus diesem Grund werde ich mich hüten Dir eine Struktur vorzugeben, die für mich vielleicht super ist, aber für Deine Anforderungen absolut null bringt.
Aber vielleicht schätze ich Dich ja auch falsch ein, dann bitte ich Dich Deine Fragen etwas genauer zu stellen.
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 29. Jul. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Maikos !
noch eine kleine Ergänzung zu dem, was Jens bereits geschrieben hat (vielleicht fehlt Dir ja genau dieses kleine Stückchen Info):
Die UmgebungsVariable $CATMSTR steuert, wo private Deklarationen stehen dürfen. (Der Default-Wert für $CATMSTR ist $HOME/USRENV.dcls.)
Dirk
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 29. Jul. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Maikos !
Hast du auch ´ne E-mail-Adresse ?
Schick mir mal ´ne Mail.
Jens
Systembetreuer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
