  CATIA V4 Administration
  Nodelock+variable Lizenzen zusammen ?
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Nodelock+variable Lizenzen zusammen ? (658 mal gelesen)
Yucel
Sehen Sie sich das Profil von Yucel an!   Senden Sie eine Private Message an Yucel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yucel
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
bin im bereich CATIA Administration noch sehr frisch dabei, und betreue gleich eine ganze horde von Workstations :-) Deswegen bitte ich euch um mithilfe.
Meine Frage ist, kann ich einer bereits Nodelocked lizenzen konfigurierten Workstation unter AIX, noch zusätlich einrichten das er sich zusätzlich bestimmte andere Lizenzen vom Licserver anziehen kann ??
Mfg Cengiz
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 17. Jul. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Yucel,
falls LUM schon eingerichtet ist, brauchst Du nur noch die entsprechenden Eintraege im CATLIC.dcls File.
(catpath -A -l CATLIC.dcls )
z.B.
CATLIC.LICENSE.DYNAMIC    = 'SUDS410'  ;
Vielleicht schaust Du sicherheitshalber im Directory:
$CATIA/tocprod
nach, ob das entsprechende Produkt auch installiert ist, sonst musst Du das mit der Installations CD nachholen. (Nicht vergessen: alle PTF's nachher weg und wieder neu drauf).
Stefan Inderbitzin
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 17. Jul. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi !
Denk auch daran den Lizenserver in der /etc/ncs/glb_site.txt
einzutragen; sonst sucht der Rechner reichlich lange.
Jens
Systembetreuer
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 17. Jul. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
abfragen wie die Lizenzen deklariert sind kannst Du mit "catpath -l -A catlic.license.*". Die, die in Euer nodelock enthalten ist wird da entsprechend schon deklariert sein und klar, man kann weitere Lizenzen deklarieren.
Wie Du sicher schon weisst, sucht CATIA automatisch nach einer nodelock, bei uns in /var/ifor.
Wir haben LUM auch an den Clients installiert (ich empfehle die Version 4.6.5, andere werden auf der IBM-Site glaube ich auch nicht mehr angeboten). Dann wird die Maschine mit /var/ifor/i4cfg als Client konfiguriert und die Server auf denen nach weiteren Lizenzen (die wie von Stefan beschrieben als DYNAMIC deklariert sind) gesucht werden soll eingetragen. Das i4cfg ist wirklich einfach zu bedienen.
Die ncs-Lizensierung in der glb_site.txt (Syntax: "ip:servername") würde ich dann wieder entfernen (glb_site.txt löschen), ist meines Wissens ein Performancefresser.
Grüsse, Markus
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi !
So weit ich weiß bastelt sich der Rechner, sofern man ihn
zum Lizenzclient macht selbst wieder eine glb_site.txt
zusammen. Wenn du Pech hast benutzt er die Lizenzen vom
Server um Catia zu starten und läßt die Nodelock-Lizenzen
links liegen.
Performance wird weniger beeinträchtigt. Wenn der Rechner
seinen Lizenzserver aber erst per Broadcast suchen muß,
kostet das mehr Performance ( darum glb_site.txt).
Jens
Systembetreuer
MK
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
... er braucht ja keinen Broadcast zu machen, mit i4cfg werden die Lizenzserver explizit angegeben (s. /var/ifor/i4ls.ini).
Die glb_site.txt wird nicht berührt. Aber man muss dafür natürlich LUM auch auf den Clients installieren.
Problem bei ncs ist, dass der Client lange warten muss, wenn einer der eigetragenen Server nicht zu erreichen oder keine Lizenz frei ist.
Schöne Woche (>gähn!< ),
Markus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
