  CATIA V4 Administration
  Model-Filetopf erstellen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Model-Filetopf erstellen (874 mal gelesen)
Numerik
Sehen Sie sich das Profil von Numerik an!   Senden Sie eine Private Message an Numerik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Numerik
erstellt am: 30. Jun. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich muß auf ein bestehendes Verzeichnis mit der Catia-File Funktion zugreifen können (nicht mit UNIX-Filetree).
In welchen DCLS-Dateien muß ich was eintragen, damit dies funktioniert?
Freundliche Grüße
Numerik
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 01. Jul. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
das kannste auch über CATIA erledigen:
- Tools/Management/Mount Files:
- bei Pathname kommt der Unix-Pfad rein
- bei DLName kommt der gewünschte "Modelltopf"-Name rein.
Dann ein Restart von CATIA - voilà!
Alternativ:
In die MECENV.dcls oder die USERENV.dcls folgendes eintragen:
CATIA.MODEL = '"home/user/blablabla", "Test"';
Das heisst das Verzeichnis home/user/blablabla bekommt dann den Namen Test.
Rupert
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 01. Jul. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Um nicht irgendwo was 'reinzuschreiben, kannst Du auch erstmal schauen, wo denn Eure Modelltöpfe deklariert sind:
"catpath -l -A catia.model".
Gruss, Markus
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 05. Jul. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Sorry Rupert !
Aber solche Methoden sind nichts für eine
ordentliche und langfristige Administration.
Mit dem catpath sollte man erst mal seine Struktur
ermitteln, und nicht planlos Einträge setzen.
Die Syntax für den Eintrag ist zwar richtig, aber
man kann für die Deklarationen auch eigene *.dcls-
Dateien erstellen, dadurch hat man wesentlich bessere
und geordnete Strukturen, so daß man problemlos erweitern kann
oder auch komplette Projektumgebungen löschen bzw.
neu erstellen kann. Einmal die richtige Struktur, ist jede
Änderung eine Sache von weinigen Minuten.
Ordnung ist das halbe Leben, mit der andern Hälfte erschwert man
sich nur den Job.
Jens
Systembetreuer
MK
erstellt am: 05. Jul. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Nana, je nachdem wieviele Workstations zu betreuen bzw. die User organisiert sind oder wie die USRENV.dcls eingesetzt wird (vielleicht gibt's ja nur eine gemeinsame?) kann man dort doch wohl durchaus Einträge vornehmen.
Von der Erstellung eigener .dcls rate ich eher ab, da blickt jemand anderes vielleicht eines Tages nicht mehr durch ....
Grüsse, Markus
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 05. Jul. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi !
Es ist immer ratsam pro Projekt die gleiche Grundstruktur
zu nehmen. Pro Projekt z.B. /catv4/audi,  /catv4/bmw ...
und darunter liegen die Daten je Projekt. Dann unter
z.B: /opt/v4/bmw;  /opt/v4/bmw .... liegen die dazugehörigen
Deklarationen. Das ist die optimale Ordnung, und auch bei
100 Workstations bzw. User und 20 Projekte
bleibt alles super übersichtlich.
Man sollte zuerst immer die Grundeinstellungen  durchlaufen, die
aus der Standard-Your.env aufgerufen werden, danach
die projektbezogenen Einstellungen. Defaults sollten NIE vebogen
werden, aber die Werte im Bedarfsfall später neu setzen. Catia funktioniert von Hause aus erst einmal, Probleme kommen meist
später, und wenn man die Chance hat jedes Projekt auf die Defaulteinstellungen aufzubauen, kann man weitgehend Fehler in der Administration vermeiden. Sollte man was falsch gemacht haben, kann man seinen Schrott löschen und die Projektbezogenen Sachen neu
installieren. ( Manche Zusatzsoftware produziert Fehler, wenn man einfach drauflos installiert z.B. Zuliefererpaket für DC hat eigene
Deklarationen und das verursacht u.U. unschöne Meldungen )
Vorteil: Es können Projektabhängige Tools und Macros seperat abgelegt werden durch eine Ergänzung der CATDEC seperat benutzt werden.
es bringt doch nichts wenn man VW-Checkprogramme ( Endcheck )
für BMW zur Verfügung hat.
Man sollte übrigens eine gemeinsame *.dcls nicht in $HOME linken
da USER-eigene Parameter individuell festgelegt werden sollten.
( Data, Index ...). Das fördert die Performance, sofern es hierfür keine zusätzliche Deklarationsdatei gibt. Das $HOME wird in der Regel zuletzt ausgelesen.
Bemerkung: Ich habe 3 Jahre Supporterfahrungen für 40 verschiedenen
        Firmen und danach seit 2 Jahre Admin für ein stabiles
        System mit diversen Standorten, vielen Projektumgebungen,
        und ca. 100 User in einem  Konzern.
Leider ist ein anderer Standort früher von einer anderen Firma administriert worden, die nicht die Ordnung hatten sondern lieber
per Script wild rumgelinkt haben. So etwas kann man nicht mal eben
ändern. Bei den Quick-Dirty-installationen erkennt man
den Preis- und Zeitdruck.
Wer alles in die Standarddeklarationsfile wie USRENV.dcls
schreibt, ist sich vielleicht über die administrativen
Möglichkeiten des Catia nicht bewußt.
Bis dahin
schönes Wochenende
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 05. Juli 2002 editiert.]
MK
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
alles richtig, muss aber jeder Admin selber wissen, was er da so macht. Ich kenne Büros, die haben einen, zwei oder vielleicht vier Plätze, da sollte einiges möglich sein, was wir in einer Riesenumgebung natürlich nicht durchziehen. Ich mach das jetzt seit sechs Jahren und wir betreuen momentan 400 Plätze in ganz Europa und zur USRENV.dcls kann ich nur sagen, dass ich die am liebsten für die meisten User sperren würde. Viele wollen anscheinend überhaupt nicht wissen, wass man so ein- bzw. anstellen kann. Alle Regler nach rechts (oder wie auch immer es organisiert ist) und dann läuft's schon ....
Da kann man noch so viele Mails, Papers, Intranetseiten, etc. verteilen.
Das soll's dazu von mir jetzt auch gewesen sein.
Eine erfolgreiche Woche,
Markus
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 11. Jul. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Mk !
$HOME/USRENV wird bei uns gar nicht vom Benutzer geändert.
Damit gibt es keine Probleme; alles was verwirren könnte
ist vom uns Systemer voreingestellt. In CatiaV5 haben wir alle Catsettings für User gesperrt, sonst hätten wir bei jedem eine
andere Oberfläche und Sonderwünsche. Nach eienm Crash will
sonst  auch jeder was er meint, dann könnten wir jemanden
nur dafür einsetzen, der die User bruhigt.
Werte wie Index und Data werden vom User per GUI in eine
Zusatzdatei eingetragen. Sollte der User totalen Mist eingetragen
haben, löscht man die Datei und er hat alles wieder auf Default.
Danach kann er wieder per GUI neu anfangen, falls die Defaultwerte
für sein Modell vielleicht zu klein sind.
Da es viele Anwender gibt, die sich ihrer Einträge nicht bewußt sind
ist man als Systemer so auf der sicheren Seite.
Alle anderen Deklarationen liegen ansonsten zentral auf dem Server,
da ist es egal ob 10 oder 100 Anwender davor sitzen. Wenn man die
Administration so gestaltet, daß kein User bei Neuerungen angepaßt werden muß ist der Aufwand immer nur so groß, wie die
Anforderungen der Automobilhersteller bzw. der anderen Kunden.
Dadurch administriert man immer nur im Projekt und nicht beim User.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 11. Juli 2002 editiert.]
Rupert
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Original erstellt von ijne:
Sorry Rupert !
Sorry Jens,
aber ich kann in Numeriks Posting auch keine Frage nach "Methoden für eine ordentliche und längerfristige Administration" erkennen, die brachtest alleine Du auf.
Mir schien es eher so, daß er Antwort auf die Frage haben wollte, wie er diese "Modelltöpfe" deklariert und das recht rasch, weil er ein dringenderes Anwendungs-Problem hatte.
Ich nehme für mich nicht in Anspruch großartige Administrations-Strategien entwickeln zu wollen - kann ich auch gar nicht.
Nix für ungut.
Gruß vom
Rupert
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Rupert !
Mein Hinweis war in erster Linie desshalb, weil manche
Schnellösungen meist beibehalten bleiben, da sie erst mal
funktionieren. Wenn man aber immer so arbeitet verliert
man so in großen Umgebungen irgenwadnn die Übersicht.
Und Erweiterungen dieser Lösungen sind meist aufwendiger
als bei strukturierten Administrationen. Der Zeitaufwand,
der dann teilweise aufgebracht werden muß, kostet unterm Strich
mehr. Ich habe nicht angezweifelt, daß deine Lösung brauchbar ist.
Ein Steinhaus setzt man ja auch auf ein Betonfundament und nicht
auf Sand. Auch wenns erst hält, kann es später aber wackeln.
Jens
Systembetreuer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
