  CATIA V4 Administration
  Plottproblem
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Plottproblem (515 mal gelesen)
mrottach
Sehen Sie sich das Profil von mrottach an!   Senden Sie eine Private Message an mrottach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrottach
erstellt am: 19. Jun. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
habe ein hoffentlich kleines Problem.
Der plot eines einzelnen Users kommt mit unmöglich Dicker Linienstärke raus. Die gleiche Datei von einem anderen User geplottet passt!
Unsere pltcfg Dateien sind zentral für alle User gleich, auch das profil für den besagten user habe ich angeglichen.
Keine Ahnung wo der Fehler noch liegen könnte.
Hiiilfe
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo mrottach,
kannst Du da bitte noch ein bisschen genauer sein ?
Plottertyp ?
Wie angehängt (Jetdirect, Parallel, via NT) ?
nur auf einem Plotter ?
Plottersprache (HPGL, PS, etc ?)
Automatisch skaliert ?
Plotten da noch andere Applikationen ?
Stefan Inderbitzin
scarefaZ
Sehen Sie sich das Profil von scarefaZ an!   Senden Sie eine Private Message an scarefaZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scarefaZ
erstellt am: 24. Jun. 2002 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich nehm mal an Plotten aus Catia
Da kann jeder User noch bei den Menu-Punkte Parameters + Configuration + Execute was einstellen.
Steht der Schalter 'True Thickness' bei beiden Usern gleich ?
Steht der Schalter 'WYSIWYG' bei beiden Usern gleich?
Da gibts noch ein paar andere Schalter die auf Yes/NO stehen können. Diese beeinflussen das Plotergebniss, auch wenn beide die gleich pltcfg benutzen
scarefaZ
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
