  CATIA V4 Administration
  Plotten unter Catia V4
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Plotten unter Catia V4 (784 mal gelesen)
frederik
Sehen Sie sich das Profil von frederik an!   Senden Sie eine Private Message an frederik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frederik
erstellt am: 18. Jun. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
Ich habe schon seit längerem das Problem einen HPGL2-Plotter unter Catia V4 dauerhaft zu installieren.
Funktioniert hat es einen kleinen Moment nachdem ich den Plotter bzw. die cfg-Datei mit catinst erzeugt habe und folgenden Pfad in meiner dcls-Datei gesetzt habe:
catia.PLOT_CFG        = '/users/catia/catadm424R2/adm/pltcfg';
warum er mir jetzt wieder in Catia die Meldung "...list empty" zurückgibt und ich so den Plotter nicht auswählen kann ist mir ein Rätsel!?
Wer kann mir helfen?
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Frederik,
schau einmal in einem Terminal bevor Du CATIA startest, mit dem Befehl:
catpath -A -l catia.PLOT_CFG
ob der User den Pfad auch wirklich sieht.
Ist das der Fall, so kannst Du noch ueberpruefen, ob der User auch Leserechte auf das File hat und der Filename dieser Konvention entspricht:
PLOTnnnn.plot_cfg  (n= integer Zahl)
Stefan Inderbitzin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
