  CATIA V4 Administration
  CATIA V4 mit Linux-Server
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATIA V4 mit Linux-Server (1161 mal gelesen)
Solver
Sehen Sie sich das Profil von Solver an!   Senden Sie eine Private Message an Solver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solver
erstellt am: 11. Jun. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Wir sind auf ein merkwürdiges Problem gestossen, beim Versuch, unseren Linux-Fileserver für CATIA V4 mitzubenutzen.
Kurzum: CATIA hängt sich auf und hinterlässt Prozesse, die [] heissen. Diese wiederum lassen sich nicht stoppen, es sei denn, man stoppt den Server.
Die erzeugten CATIA-Modelle sind exakt 0 Byte lang.
Andere Programme (Pro/E etc) haben mit dieser Konfiguration keine Probleme.
Was nun? Hat das jemand erlebt? Gibt es irgendwo eine funktionierende CATIA V4-Installation mit dem Linux-Fileserver?
Grüsse
Stefan
zwatz
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Solver:
Ich kenne zwar selbst keine, jedoch habe ich schon vor Jahren auf der SuSE HomePage einen Anwenderbericht gelesen, wo es um einen Fileserver für Catia ging (damals ging es u.a. um ein Problem mit dem lockd - das sollte aber mittlerweile Standard im Linux Kernel sein).
Ohne genauere Beschreibung deiner Umgebung wird dir aber hier kaum jemand helfen können:
- OS Server / Clients
- Protokoll des Server/Clients (NFS oder SMB ?)
ake
Sehen Sie sich das Profil von ake an!   Senden Sie eine Private Message an ake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ake
erstellt am: 11. Jun. 2002 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
meine frage zu diesem problem ist, welche plattform für v4 benuzt du.
z.b. aix.
wenn nfs welche version. etc.
best regards
ake
walter.laub
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
Schwindt CAD/CAM
walter.laub@schwindt.net
erstellt am: 12. Jun. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben auch einen Linux-Server.
Er bedient unsere KURSE für V4 (AIX, IRIX) und V5 (AIX,Windows).
Darauf ist eine SuSE7.3-Distribution installiert, mit SoftwareRaid und LVM.
Linux arbeitet mit nfs-utils-0.3.1-87, wichtig ist ein Kernel mit lockd, und rpc.statd muss laufen.
Um die WindowsClients zu bedienen, ist samba installiert (aktuell 224).
Windows- und Unix-Clients arbeiten teilweise auf dem gleichen Datenbestand.
Das Phänomen mit dem Hänger (V4 startet und bleibt mit dem Begrüßungsbildschirm hängen) hängt mit den Prozessen statd und lockd zusammen, passiert bei uns auch mal, vielleicht 2mal/Jahr, erlebt man übrigens gelegentlich auch mal mit AIX-Servern.
Ansonsten läuft der Server problemlos, aktuelle uptime 43 Tage, vorher ca. 160 Tage.
m_werner
Sehen Sie sich das Profil von m_werner an!   Senden Sie eine Private Message an m_werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_werner
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Wir haben das gleiche Problem siehe "V4/VPM bleibt ohne Fehlermeldung stehen beim Starten" vom 07.08.
Koenntest Du bitte die Hardware und Konfiguration Euer Clients genauer derfinieren?
Es waere eine große Hilfe. Danke im voraus.
Bis bald.
Matthias Werner
Zoranda
Sehen Sie sich das Profil von Zoranda an!   Senden Sie eine Private Message an Zoranda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoranda
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun mal zum Thema Linux-Server und Catia
Wir haben mehrere Kofigurationen mit Linux-Servern und AIX/SGI/SUN Workstations laufen, die keine Probleme bereiten
Auf Linux Seite laufen :
RedHat 6.2
Suse 7.4
Suse 8.0
Auf der Workstation Seite:
AIX 4.3.3 mit Catia 4.2.2 & Catia 4.2.4
SGI und SUN weiss ich jetzt auf anhieb nicht
Das ganze funktioniert, auch zusammen mit NIS und Samba ohne Probleme, einige Erfahrungen haben wir allerdings machen muessen:
1.) roll & save von Catia sollten lokal gespeichert werden
2.) Fuer die Buffergroesse bei NFS-Mounts empfiehlt siche eine Groesse von 4096
3.) NIS+ geht nicht wirklich gut
Evtl hilft's ja
servus
Robert
Erich Z
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF, WF2, ILink
Win, HP-UX, AIX
Catia V4, V5
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch grad mal wieder "geübt" mit V4 und Linux fileserver (unter VM Ware)
Hier steht noch nicht das man die mounts mit der Option insecure exportieren muss damit es klapt (vorher auch das Problem - Nullfile wird angelegt aber das locking klapt nicht da auf hohen Ports rückgemeldet wird).
Haben HP-UX Clients - falls jemand weis wie man das Clientseitig secure macht wär mir nicht unangenehm.
mfg Erich
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2006 CAD.de
