  CATIA V4 Administration
  TAR - Read Error beim Zurücksichern
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   TAR - Read Error beim Zurücksichern (86 mal gelesen)
Maxwell
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wir haben ein schwerwiegendes Problem beim Restore von Daten von einem DLT Magnetband.
Mit tar kommt immer die Meldung "Read Error"
Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, wenn solche oder ähnliche Probleme auftreten, um wieder an die Daten zu gelangen??
OS: AIX
Gruß an die comunity
Maxwell
Ha-Pe
Sehen Sie sich das Profil von Ha-Pe an!   Senden Sie eine Private Message an Ha-Pe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ha-Pe
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Maxwell
hast Du schon mal die Blocksize gecheckt, wir hatten einmal den Fall,
das das Band mit einer anderen Blocksize geschrieben war, und sich
auch mit diesem Fehler gemeldet hat. Falls das nicht der Fall ist,
dann hilft wohl nur ein professioneller Datenrettungsservice, die
sind aber nicht ganz billig.
hoffe ich konnte helfen,
Grüße Ha-Pe
Stefan Steck
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
erstellt am: 24. Mai. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Maxwell,
unter dem Super-User im AIX den Smitty starten und dort unter Devices - TapeDrive - Change/Show Characteristics of a TapeDrive den Wert für die Block size verändern.
Gültige Werte meines Wissens sind hierbei die  0, die 512 und die 1024.
Mit Enter den Vorgang abschließen bis zum OK.
Also genau das machen was Ha-Pe auch vorgeschlagen hat.
Stefan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
