  CATIA V4 Administration
  Absturz bei löschen von Layer
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Absturz bei löschen von Layer (323 mal gelesen)
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 17. Mai. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo zusammen !
Wir haben ein Problem auf Sun Blade 1000 ,Solaris 8, Catia 422.
Wenn der Anwender aus einem großen Modell
( ursprünglich 150 MB ) die Layer löscht
bleibt Catia nach 2-3 Aktionen komplett stehen
bzw. mach einen Restart.
Dieser Fehler taucht aber nicht permanent auf.
Het jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und welche
Lösungsvorschläge könnt ihr machen.
Außerdem: Wer hat Richtwerte für die Parameter,
          wie Index , Data, Overlay_index,Global_data
          und Graphikeinstellungen.
          ( Data=3xIndex ist klar )
          Wie nutze ich den Speicher optimal.
Jens
Systembetreuer
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
erstellt am: 17. Mai. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
das hängt natürlich davon ab was du damit machst und wieviel physikalischen speicher du hast
generell glaube ich nicht, dass der sparsame umgang mit den parametern was bringt (wenn man genug speicher hat)
wenn du mit sessions arbeitest würde ich den overlay_index so groß wählen, dass alle passive modelle gut reinpassen z.b. 60000
den active_index würde ich dann maximal ausreizen (128000-60000=68000)
ableitungen mit aux2 werden dann merklich schneller
active_data musst du nur so groß machen, dass deine größten modelle gut reinpassen
bei arbeiten im 3d konnte ich keinen einfluss der index größe auf die performance feststellen
global_extended_data habe ich auf 80000, macht BR schneller (der wert sollte unter 90% auslastung sein)
lonbuf_graphic auf 5000, lonmod_graphic auf 10000 wirkt sich auf performance scheinbar nicht aus, aber rotes achskreuz wird vermieden (wenns doch auftritt -> noch höhere werte)
wenn du wenig speicher (<1gb) hast, solltest du sparsamer mit den werten umgehen, sonst kommts zu sehr intensivem swapping
ronny
webfritz
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 29. Mai. 2002 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
global_extended_data habe ich auf 80000 ? ist das nicht eine Null zuviel?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
