  CATIA V4 Administration
  CATIA 4.2.4 AIX Installation
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATIA 4.2.4 AIX Installation (1105 mal gelesen)
Stefan Steck
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
erstellt am: 08. Mai. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
momentan quäle ich mich mit der Catia-Installation 4.2.4 rum.
Als Leitfaden hab ich mich an der "CATIA-Installation unter IBM AIX" von der CATIA-Hilfeseite orientiert.
CATIA startet zwar kurzfristig, bricht dann aber mit der Fehlermeldung
CATSYMB05: Module LD020CBA does not export symbol LDNAML
ERROR NUMBER : U0999    den Vorgang ab.
Unter  /usr/.../code/steplib/    existiert folgender Link
LD020CBA  ->  /usr/catia424r1/unload/code/steplib/LD120AAB
Welcher großherziger CATIA-Administrator-Spezialist kann mir hier weiter helfen. Im voraus schon mal 1000 dank.
Stefan
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Mai. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Kann es sein, daß du AIX auch neu installiert hast
und nicht alles nötige im Bereich Fortran installiert hast.
( Fortran-Runtime -Environment ( Xlfrte )?  Version ? )
( Ist Fortran komplett, startete catinst ohne Option;
bekommst du die Aufforderung catinst -n zu benutzen
fehlt im Fortran etwas )
Ich kann mich erinnern, daß Defizite beim AIX solche
oder ähliche Fehler verursachen.
Hast du das neueste Casil-Bundle benutzt, ist im Casil-
Bundle vielleicht etwas im Kommentar, was besser
mitinstalliert werden sollte ? ( Kommentar entfernen ).
Fehlen vielleicht auch AIX PTF ?
Leider habe ich zur Zeit keine IBM mehr zur Verfügung in
meinen Standort, aber alles deutet auf fehlende oder
veraltete AIX Software bzw. PTF-Stand.
http://techsupport.services.ibm.com/catia/fixdb.html
Tut mir leid daß ich nicht mehr sagen kann, ich hoffe nur
dir einen Tip in die richtige Richtung gegeben zu haben.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 16. Mai 2002 editiert.]
Stefan Steck
erstellt am: 16. Mai. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
mein Problem hat sich mittlerweile geklärt.
Der Fehler lag bei der Installation des Admin.
Ich war nämlich der festen Überzeugung das ich den Admin nicht neu erzeugen müßte, und habe bei der Installation dieses Punkt ausgelassen.
Als Ersatz hierfür kopierte ich den Admin von der CATIA-Version 4.2.2 nach /usr/catia424r1/adm und hab hier wohl einen Fehler produziert.
Nachdem ich die komplette Installation nochmal durchgeführt habe inkl. "Create Administrator Environment" funktioniert CATIA 4.2.4 endlich.
Grüße an Timo S., Jens N. und an alle CATIA-User
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 17. Mai. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Stefan !
Gut, daß du den Fehler gefunden hast,
aber eine Anpassung des alten catadm
hätte auch funktionieren müssen.
Bei einem Fehler im Admin hatte ich so einen
Fehler noch nicht. In Zukunft werde ich auch
bei solchen Meldungen in dieser Richtung
nach Fehlern suchen. Wieder ´was dazugelernt.
Catiafehlermeldungen sind nicht immer
eindeutig. Wie in meinem Vorschlag vorher
erwähnt hat sich so eine ähnliche Fehlermeldung
ergeben durch ein Fehler in der Betriebssystem-
installation.
Jens
Systembetreuer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
