  CATIA V4 Administration
  Catia V42R1 Online Doku
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia V42R1 Online Doku (188 mal gelesen)
Hasan
Sehen Sie sich das Profil von Hasan an!   Senden Sie eine Private Message an Hasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hasan
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Gibt es Irgendwo Leitfaden zur Installtion von V4 Online Doku ?
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Hasan,
bei jeder CD liegt ein kleines Buch bei, in dem wirklich ausfuehrlich beschrieben ist, was zu tun ist (Fuer jedes Bettriebssystem).  Wichtig ist, dass Du die CATFRAME Variable richtig setzt.
zB im YOUR.env
export CATFRAME=/usr/catia/doc
Stefan Inderbitzin
Hasan
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Habe die Online Doku auf dem Server installiert , CATFRAME Variable in unser .env gestetz, Nach dem Aufrauf der Reference Doc im Catia Help Menue , FRame Viewer wird gestartet ,aber es kommt kein Bild von Frame Viewer , die Frame Viewer Prozesse sind ok
Kommet nur im catini Fenster ein Fehler ;
sttarting Viewer ..
vierwer: Using  /xxx/Frame/fmini
Could not Allocate exact Nr of Color ...
Viewer: Finished loading ..
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 29. Apr. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Hasan,
hast Du einmal versucht den Frameviewer manuell zu starten ?
im CATFRAME Verzeichnis:
StartDOC
Stefan Inderbitzin
Hasan
erstellt am: 29. Apr. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ja ich habe aus dem Doko Verzeichnist StartDOC manuell gestartet es funktioniert einwandfrei , aber aus  Catia Menus aus leider noch nicht
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Hasan,
funktioniert der Aufruf aus einem UNIX shell Fenster mit Hilfe des Befehls catframe?
Falls ja: Wir hatten mit CATIA 422-1 ein Problem, das so ähnlich klingt:
Trying to start frame viewer from CATIA via /doc command or via motif
doesn't work. The following output is written to catini.log:
  starting viewer ...
  viewer: Using /usr/catiadoc422/Frame/fminit
  viewer: Starting FrameViewer 5.5.3. Copyright (c) 1986-1997 Adobe
Systems Incorporated.
  Before using FrameViewer for the first time, read the online manual
"Customizing FrameMaker Products" for information on configuring
FrameMaker products for use with various window managers.
  viewer: Finished loading
... but no online help window is coming up. The following three
processes now can be found in the process list:
  dbb@cad245: /tmp > ps -ef | grep -i frame | grep -v grep
      dbb 12115    1  0 14:54:21 ttyp1    0:00
/usr/catiadoc422/Frame/bin/hp.hpux.pa/fa.txtretr
      dbb 12081    1  0 14:54:11 ttyp1    0:01
/usr/catiadoc422/Frame/bin/hp.hpux.pa/viewer -server -noView
      dbb 12083    1  0 14:54:13 ttyp1    0:00
/usr/catiadoc422/Frame/bin/hp.hpux.pa/fm_misd -r 4 -w 7 -v 0
  dbb@cad245: /tmp >
With CATIA 420-1 everything works fine. When using catframe command from
a shell window with CATIA 422-1 shell environment everything works fine.
Ein IBM-Mitarbeiter hat daraufhin den folgenden Bypass gefunden:
Ich habe dabei die Datei $CATIA/code/bin/runfrm wie folgt abgeaendert:
statt
$CATFRAME/Frame/bin/viewer  -server -noViewerFile -nosplash
neu
$CATFRAME/Frame/bin/viewer -f $CATFRAME/catlist/docacced.frm -forceprivat
(CATFRAME entsprechend setzen; dann catini -XM -cs)
Bitte probieren Sie das (zumindest als Umgehung) einmal aus.
Der Bypass hat bei uns funktioniert. Das spannendste am Thema war, daß daß das Problem nur auf unserer MasterMaschine auftrat, dort jedoch sogar nach NeuInstallation reproduzierbar. Mit OS-Mitteln geclonte Workstations hatten dieses Problem nie.
Viel Spaß
Dirk
CAD-SystemIngenieur
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 30. April 2002 editiert.]
Hasan
erstellt am: 30. Apr. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Dirk
Danke für den Tip , ich habe die Datei runfrm geandert und es hat funktioniert.
Vielen Dank nochmals
Gruss Hasan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
