  CATIA V4 Administration
  Catia 4.2.4
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia 4.2.4 (944 mal gelesen)
rheac
Sehen Sie sich das Profil von rheac an!   Senden Sie eine Private Message an rheac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rheac
erstellt am: 23. Apr. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
ab Ende April soll bei DC Catia 4.2.4 in Einsatz kommen.
Nun ist die Frage: Wie ist die Vorgehensweise, wenn man von Catia4.2.2 auf Catia 4.2.4 umstellen möchte?
Muß Catia 4.2.2 gelöscht werden ?
Kann man ein Update auf 4.2.4 durchführen ?
Was muss nach der Installation noch alles angepaßt werden ?
rheac
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 23. Apr. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Das eigentliche Catia muß neu.
Die Einstellungen im Catadm müssen evtl. upgedatet werden,
vor allem dann wenn die die Pfade, bzw. Bezeichnungen
mit der Versionsnummer verknüpft sind.
d.h. $CATIA ist z.B. /usr/catia/cfg
und man spielt die neue Version an die gleiche Stelle
bleibt alles wie´s ist, ändert man den Phad , dann muß
an den entsprechenden Stellen der Pfad ebenfalls entsprechend
deklariert werden.
Eine genaue Aussage könnte ich nur machen wenn ich eure Installation
kennen würde.
Es ist jedenfalls NICHT in 5 Minuten erledigt.
Von Selbstversuchen ohne entsprechendes Know-How
rate ich ab.
Jens
Systembetreuer
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 24. Apr. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
auf welchen 424 Level geht denn DC? Refresh 1 mit vielen PTFs oder Refresh 2 mit wenigen? Auch auf der CEG-Homepage gibt es (noch) keine verwertbare Aussage. Lt. http://www.ceg.de/beschluss/index.htm ist "Der Einsatz ... für Juni/Juli 2002 geplant." Unklar bleibt auf welcher Basis.
Wer kann dazu schon genaueres sagen?
Dirk
Dirk
CAD-SystemIngenieur
rheac
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Nach Aussagen von unserem Systembetreuer und nach Informationen von unseren Kunden, die auch für DC arbeiten ist der Umstellungstermin fest am 26.04.02 auf Catia4.2.4 Refresh 2.
Ich weiß, das sowohl im ceg.de Beschluß als auch bei Daimler Chrysler der Termin nicht erkenntlich ist.
Der Termin kann aber über die DC Catia Hotline Tel. 07031 / 9089043 nachgefragt werden.
Gruß Rainer
rheac
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 29. Apr. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Rainer,
vielen Dank für die Info.
Dirk
Dirk
CAD-SystemIngenieur
perhy
Sehen Sie sich das Profil von perhy an!   Senden Sie eine Private Message an perhy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für perhy
erstellt am: 07. Jun. 2002 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich bin zwar noch neu in der Runde, aber ich habe eine Parallelinstallation erfolgreich schon durchgeführt
Hallo zusammen man kann die catiaversion 424 auch eine parallelinstallation zu Catia 4.22 machen. In dem man wie bei der normale Installation einer Catiaversion. Die Verzeichnisse
/usr/catia424/unload erzeugt. Und die installation wie gewohnt fortführt. Nichts vergessen!!
Nur empfehlenwert für User mit dem Erfahrung
CAD-Systemadministrator
ake
Sehen Sie sich das Profil von ake an!   Senden Sie eine Private Message an ake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ake
erstellt am: 11. Jun. 2002 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo
das parallele installieren ist nicht das problem, wie 422 denke nur an ein /usr/catia424 verzeichnis.
installiere den adm424 mit und mache anschliessend vom catadm ein link drauf.
dann brauchst du die xxx.env nicht anpassen /home/catadm/env/YOUR.env, die angezogen wird.
wenn du mit $PROJEKTNAME arbeitest, bis du in etwa 1,5h fertig.
p.s. denkt an denqchecker 126 incl. 05_2002 prüfprofilien
viel spass
best regards
ake
rheac
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Viele Dank Euch allen,
Eure Beiträge haben mir sehr geholfen,
habei eine parallel Instalation 422 und 424 zustande gebracht,
die sogar bis jetzt einwandfrei funktioniert.
DANKE
bis bald
Gruß Rainer
rheac
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
