  CATIA V4 Administration
  ERROR IN CATGEO/CATMSP SOFTWARE
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   ERROR IN CATGEO/CATMSP SOFTWARE (347 mal gelesen)
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
erstellt am: 12. Apr. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo allerseits,
wer kann mir bei der folgenden Fehlermeldung weiterhelfen, bzw. weiß eine Lösung ?
Folgender Fehlercode ist beim Erzeugen eines Stufenschnittes erschienen:
CURRENT MODEL NUMBER: 1
ERROR CODE: 7 SEVERITY 3
THE MODEL IS FULL
Im voraus vielen Dank, meurth
Jens Hansen
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
Win2000
CATIA V5 R14SP4
VB.Net
C#
erstellt am: 12. Apr. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo;
es liegt hier zu wenig Arbeitsspeicher vor bzw. ist zu wenig Arbeitsspeicher zugewiesen worden. Es kann beim import keine temporäre datei erzeugt werden, welche nach der Bearbeitung als .model abgespeichert werden kann.
mal den Admin fragen, ob mehr Arbeitsspeicher zugewiesen werden kann.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv:
http://catia.cad.de/forum.htm
Stefan Steck
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
erstellt am: 12. Apr. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo meurth,
zu Deinem Problem würde ich auch wie Jens Hansen empfehlen, die INDEX-und Date-Werte zu vergrößern.
Die aktuelle Größe Deines Modell´s kann unter ERASE-PACK nachgeschaut werden.
Gruß    Stefan
Jens Hansen
Win2000
CATIA V5 R14SP4
VB.Net
C#
erstellt am: 12. Apr. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich nochmal;
falls es nur mit dem Model Probleme gibt, sollte man die Dateigröße des models verkleinern:
- Alle SolidE's smart setzen (spart bis zu 50%)
- Im extremfall ein Mock-Up erzeugen und davon die Zeichnung ableiten (Vorsicht!!! -->> siehe hierzu auch den Beitrag in der Trickkiste http://catia.cad.de/Trickkiste/reduz_solid.htm)
Jens Hansen
http://catia.cad.de
Stefan Katz
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Katz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Katz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Katz
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens Hansen,
ich dachte alle SolidE's UnSmart setzen spart Platz.
Oder täusche ich mich da.
Stefan
Stefan Katz
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
erfährt man bei einem sehr großen Auxview2 Update die Meldung
The Model is full
Dann lohnt es sich mal folgendes in der *.dcls zur Projektumgebung oder Global in der CATIA.dcls zu seztzen:
/*  Auxview2: Update großer Baugruppen ermöglichen 08.05.01 kz */
CATDRAW.AUXVIEW2.BIGACT : LOGICAL ;
CATDRAW.AUXVIEW2.BIGACT = FALSE ;
Das kann sich äußerst positiv auswirken.
Stefan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
