Thema: library (119 mal gelesen)
uwek Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:24 Unities abgeben:
hallo leute, kann ich abfragen in welchen modellen (dateien) ein detail der library eingebaut ist? nuetzlich waere diess naemlich wenn sich ein detail der library aendert und das verbaute datail upgedated werden muss oder gibt es eine moeglichkeit das die details der library eines modells bei aufruf dieses modells automatisch upgedated werden? tschau uwe ------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:41 Unities abgeben:
Hallo ! Es gibt keine Möglichkeit mal eben automatisch Details upzudaten. Nach welchen Regeln soll das denn geschehen ? Das ganze Modell würde dann doch nicht mehr passen, wenn automatisch Details upgedatet würden, und der User würde irgendwann die Übersicht verlieren, weil etwas ohne seine Kontrolle mit der Datei passiert.Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwek Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:42 Unities abgeben:
hallo ijne, wir verwalten die kaufteile eines projekts in der library. aendert sich ein kaufteil oder wird ein fehler in dessen modell festgestellt, waere es natuerlich sehr nuetzlich zu wissen, in welchen modellen dieses kaufteil eingebaut ist, um dem user mitzuteilen, dass er das detail updaten muss. da die aenderung des kaufteils fix ist und sich die konstruktion nach dem kaufteil richtet, waer, so denke ich, auch ein automatisches update denkbar. (so aehnlich funktioniert das in pro/ENGINEER). tchuess uwe------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:46 Unities abgeben:
Ok sehe ich ein, das würde bedeuten, das ein Macro eingerichtet werden muß, mit dem man die Änderungen abfragen kann. Hast du unter dem Forum Macros deine Anfrage gestellt ?Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwek Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:36 Unities abgeben:
hallo leute, ich habe nun eine library eingerichtet und sie funktioniert auch problemlos. allerdings bekomme ich ,wenn ich ein detail im detail in der library updatete, ueber das catlib-tool einen DATE CONFLICT angezeigt. welche konsequenzen (vor allem negative) hat ein date conflict? kann man diese date conflicts vermeiden oder beheben? schon mal vielen dank uer eure bemuehungen un` tschuess uwek
