Thema: Plotten CATIA -->RS6000-->HPDJ1220C (305 mal gelesen)
schauan Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.04.2002
erstellt am: 05. Apr. 2002 10:20 Unities abgeben:
Hallo,wir arbeiten mit CATIA 4.2.x, AIX 4.3.x, RS6000 und wollen auf HP DJ1220C drucken. Der Drucker hat nur PCL, bei CATIA-PLOT kommt nur die "Textversion" der Zeichnung. Geht es überhaupt mit PCL und wenn ja, wie? Hat jemand eine Beschreibung zu den Einstellungen in den plt_cfg-files?
rbuchmann Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 22.11.2001 got root?
erstellt am: 05. Apr. 2002 10:45 Unities abgeben:
catia selbst kann kein pcl drucken, du kannst aber mittels gnu ghostscript (einem freiem postscript rip) aus postscript die passenden daten für den drucker konvertierenronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:43 Unities abgeben:
Hallo ! Was produziert eure *.plot_cfg ? Postscript ?Versuch mal mit HPGL, da sind die Chance besser in Richtung PCL. Ist der Originaltreiber auf der IBM installiert ? Viel Erfolg Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schauan Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2002 15:04 Unities abgeben:
Hallo Jens,ich habe schon die HPGL-Variante genommen - vom Laserjet bzw. queue als HP - generic printer im System eingerichtet. *NAME LJ4 / -------------------------------- 45 CHARACTERS PLOTTING PANEL COMMENT *COM LaserJet Drucker A4 an CATIA2 / ------------------------------ 2 TYPES : PEN_PLOTTER OR ELECTROSTATIC *TYP PEN_PLOTTER *END_HEADER
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:17 Unities abgeben:
Hallo schauan,wir beschicken HPDJ 2000C (kann auch nur PCL) wie folgt: - Erzeugen von HPGL (*EXPORT IBM-GL) - Konvertieren nach PCL mit der free Software hp2xx (/opt/grafiktools/bin/hp2xx -f- -t -m pcl -S 4 -d 300 -q $CATOUT.hpgl > $CATOUT.pcl) Ein (generiertes) BeispielScript habe ich angehängt. Falls Dir diese Angaben nicht ausreichen, kannst Du mich gerne über's Forum nochmal ansprechen. Dirk ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
