  CATIA V4 Administration
  error in model save process
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   error in model save process (98 mal gelesen)
Face
Sehen Sie sich das Profil von Face an!   Senden Sie eine Private Message an Face  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Face
erstellt am: 30. Mrz. 2002 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
wer kann mir was zu dieser Fehlermeldung sagen:
"ERROR IN MODEL SAVE PROCESS"
Diese Meldung taucht z.B. dann auf, wenn ich im Sketcher war und das Solid updaten will. Erst nach einem ERASE/PACK  kann ich das Solid updaten. Ist aber auch schon vorgekommen, das ein ERASE/PACK nicht mehr half und das Solid erst nachdem ich CATIA verlassen hatte und mit einem Warm-Start wieder reinging bereit war upgedatet zu werden.
mfG Face
Jens Hansen
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
Win2000
CATIA V5 R14SP4
VB.Net
C#
erstellt am: 30. Mrz. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Face;
es liegt wohl daran, daß der User zu wenig Speicherplatz zugewiesen bekommen hat. Mal die jeweiligen Einstellungen für den Festplattenspeicher und Arbeitsspeicher prüfen und was höher setzen.
Wie das geht, sollten unsere UNIX-Experten wissen.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv:
http://catia.cad.de/forum.htm
marga
Sehen Sie sich das Profil von marga an!   Senden Sie eine Private Message an marga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marga
erstellt am: 30. Mrz. 2002 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Face,
wenn du Speicherplatzprobleme haben solltest, mußt du folgendermaßen vorgehen:
1. als root anmelden
2. mit 'df -k' kannst du deine Auslastungen erkennen.
3. mit 'lsdev -Csscsi' kannst du die Festplattennamen erkennen.
4. mit 'lspv Festplattenname' überpüfst du wieviel Speicherplatz noch frei ist.
5. mit 'chfs -a size=+Vergrößerungswert /Verzeichnisname' erhöhst du die Zuordnungsgröße.
Beachte aber, das du ein Filesystem nur größer machen kannst. Kleiner geht nicht. Dann bleibt nur noch löschen übrig. Beachte auch die Umrechnungsfaktoren für die Eingabe der Vergrößerung!
Viel Spaß beim Probieren.
gruß marga
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
