  CATIA V4 Administration
  Nodelocked License
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Nodelocked License (204 mal gelesen)
micha99
Sehen Sie sich das Profil von micha99 an!   Senden Sie eine Private Message an micha99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha99
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich habe das Problem eine unserer Catia-Maschinen (IBM RS/6000) stand-alone zum Laufen zu bringen.
Die Catia-Lizenz wurde nodelocked auf die Maschine gebucht.
Ich habe den LUM als nodelocked-Server eingerichtet, die Lizenz wird auch im i4blt erkannt und angezeigt.
Trotzdem startet Catia mit 998 Fehlermeldung nicht.
Muss eigentlich immer noch in der /var/ifor/nodelock der Lizenz-Code drinstehen und wenn ja wie lautet nochmal der genaue Eintrag?
MH
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo micha99,
Nodelock Lizenzen muessen im File /var/ifor/nodelock stehen. LUM brauchst Du fuer diesen Fall gar nicht.
Der Lizenzstring sieht ungefaehr so aus (alles auf einer Zeile)
5242378dbf8d.02.c0.09.c8.93.00.00.00 ppppqqqssssewswajmgdjftpwaaa "" "410"
Worauf Du noch achten musst, dass Du das lizenzierte Produkt auch installiert hast  (/usr/catia/unload/tocprod).
Viel Glueck !
Stefan Inderbitzin
micha99
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
es haben nur die zwei "" vor "410" gefehlt, jetzt geht's.
Danke für den Tipp!
MH
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
